查看: 18331|回复: 35
点屏时亮一会就灭,按开关关掉后再开又亮一会又灭,正常吗?
发表于 2012-6-4 17:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台海尔的17"正屏,客人说有时行有时不行。外置电源。量过电源正常。拆开后用自己的通用驱动板(烧的是15"的驱动)+高压条+按键板,接了12V电源,按了电源键,灯亮,屏幕也亮了,大概不到半分钟,屏幕就自己灭了,按键板的电源灯是亮的,然后按开关关掉,再开,屏亮一会又灭。可以反复多次,请问这正常吗?
补充内容 (2012-6-5 13:18):
显示器是海尔的L74BG,长城代工,高压条是4灯小口。我的高压条是单灯小口的,焊了个电阻从12V到on脚。
发表于 2012-6-4 17:57:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
汗,当然不正常了。你看下到底是屏灭了还试暗屏。看灯管或者高压
发表于 2012-6-4 18:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是灯管坏了吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-4 18:02:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不正常呗  灯管要是没问题那就有可能是高压板有的元件用不住了 是表面上看不出来的那种
发表于 2012-6-4 18:51:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上几位,情况是这样:按开关后屏亮,一会灭掉。按开关关掉,再按开关键屏又亮了,然后一会又灭了。反复如此
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计灯管老化高压保护 了  发表于 2012-6-6 17:56
灯管坏了,电路起保护了就是这样子的。  发表于 2012-6-4 20:01
发表于 2012-6-4 19:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是灯管坏了。
发表于 2012-6-4 20:02:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主,别人问的是你所谓的灭是暗屏还是黑屏,你能说清楚点不,  不然别人怎么帮你分析啊,
不好意思没说清楚,症状是黑屏  详情 回复 发表于 2012-6-5 13:26
发表于 2012-6-4 20:06:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换灯管试一下,黑屏了还是有显示没灯呢?
发表于 2012-6-5 13:26:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不好意思没说清楚,症状是黑屏
发表于 2012-6-5 13:33:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚刚用自己的高压条试了4根灯管,个个如此,亮一会就黑了。关掉再开,又是亮一会就黑。
发表于 2012-6-5 13:36:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
被楼主打败啦 问你是黑了以后 是否屏还有显示只是灯管灭了 还是屏也没显示了
我是点屏,没接VGA口,驱动板原先烧的是15寸的驱动接显示器自然不会有显示。是灯管灭了  详情 回复 发表于 2012-6-5 14:08
发表于 2012-6-5 13:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反正一般都是高压和灯光
发表于 2012-6-5 14:08:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2012-6-5 14:34:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换个高压板试试就是了,我上次也碰到同样的情况,不过不是海尔的。也就换个高压板就好了
发表于 2012-6-5 14:37:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不正常,应该是灯管两端的焊接有开焊的
发表于 2012-6-5 14:59:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这..一会的概念是多久?   10秒以上就是你没接VGA  没有信号输入导致的   1-5秒之类那就是高压条或灯管问题
5秒不到,4根灯管均如此,想来高压条有问题了?  详情 回复 发表于 2012-6-5 15:26
发表于 2012-6-5 15:10:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼上正解 接上信号试试
发表于 2012-6-5 15:17:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
自己有灯管没有?
有的话 接他原来的那套板 试你的灯管 OK的话就是他灯管问题
如果接你的灯管 也是一闪一闪的话  就是板的问题 自己试一下
发表于 2012-6-5 15:20:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
补充内容 (2012-6-5 13:18):" ~( p. @( w( {! J+ T7 Y3 x
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5081109
这样的话 你的灯管 和高压板得问题  前提是你焊电阻没问题
发表于 2012-6-5 15:26:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
zxh1006 发表于 2012-6-5 14:59
这..一会的概念是多久?   10秒以上就是你没接VGA  没有信号输入导致的   1-5秒之类那就是高压条或灯管问题 ...
接上VGA信号后再观察不就什么都清楚了吗?  详情 回复 发表于 2012-6-6 17:13
