查看: 3998|回复: 13
求助驱动板插口定义。。
发表于 2012-6-4 16:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
驱动板型号4h 0bh01 a20     高压板到驱动板接口的定义。。有知道的帮助下。我试了半天都没试出来,
发表于 2012-6-4 17:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就四根线啊!供电  底线   亮度   开关
供电。地线都找到了。。。试的时候也只有一个脚有电压变化。但是相对应的插上高压的开关,屏只是很短暂的闪一下。。  详情 回复 发表于 2012-6-4 17:37
发表于 2012-6-4 17:17:36 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
换屏线吧,,这个定义有点不好找
发表于 2012-6-4 17:18:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有点不好找, 一点一点接吧,
发表于 2012-6-4 17:37:20 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
发表于 2012-6-4 18:11:06 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
有一个很简单的办法,就是把开关信号接到晶振上面的那个屏供电上面。这样就可以控制开关了,楼上的两位,人家说的是供电和控制信号,不是屏线的定义……看清在发话啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:41
发表于 2012-6-4 19:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高压开启  和亮度调节接一起测试
发表于 2012-6-4 19:47:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
屏下面有个管子是给屏提供供电直接飞跟导线就可以了。其他的线更加好找,是不是高压本身有问题?导致闪一下。
发表于 2012-6-4 20:45:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这是明基的驱动板,供电可能是3.3V
发表于 2012-6-4 21:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你确定高压板,灯管是好的么
发表于 2012-6-4 22:02:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电。地线先找到了,另外的开关跟亮度的随便先接起来,不对再对换一下。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-4 22:25
发表于 2012-6-5 00:34:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是明基品牌机的驱动板,驱动板上的所需要的5v,3.3v ,1.8v都是电源板提供的,所以你必须接对这3组电压 ,让驱动板能正常启动,再来确定高压开启和亮度调节。还有这个板子是压控调节的。接按键有难度的。没有电路图想改装是不可能的。
3组电压啊。晕了。。在网上找到的电源板图片上面没有标示。有的话就方便了。。  发表于 2012-6-5 10:22
发表于 2012-6-5 08:42:35 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电源 开关好分 高压3。3v用万用表测下 开机试
发表于 2012-6-5 11:03:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
只接地线 供电 和开关 三根线试下
