查看: 8763|回复: 40
HYNUDAI现代视窗17寸液晶白屏修复
发表于 2012-6-4 15:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到一个现代液晶,17寸,应该是组装的显示器,故障现象是白屏,拆开发现驱动板是乐华的2025L,高压条接口旁边的电容已经爆炸掉,旁边的8脚芯片烧毁看不清了,
屏线接口的5V供电的三极管(应该是PNP的)已经短路,只能淘宝个2025L回来,继续看屏上的电路,测量屏供电保险也已经烧毁,找个0欧电阻换上,再测量二极管阻值全部为0,发现升压管S18A鼓包烧毁,更换S18A,阻值变回正常的300多,
装上去只有3分之2屏呀,手上又没有这种液晶编程器,只能更换驱动板上的IC RTD2120L,MCU是保存在这个芯片上的,
换好后显示器正常显示,至此这台液晶显示器全部修复
同意楼主: 4.5
  发表于 2012-7-23 08:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 22:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:23
同意楼主: 4
厉害啊 、  发表于 2012-6-24 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 10:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 17:25
这个板子上没有25的存储芯片吗  发表于 2012-6-4 15:38
参与人数 3下载分 +39 收起 理由
VIN芝麻 + 10 淡定
落ベ月 + 5 很给力!
偶遇 + 24 赞一个!
发表于 2012-6-4 15:32:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
赞一个先,
发表于 2012-6-4 16:20:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
{:soso_e113:}    肯定是假现代.....      慧科的程序...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 08:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 20:42
发表于 2012-6-4 17:11:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,楼主这种标示法太清了,赞一个。文字也可以省好多了。
发表于 2012-6-4 17:19:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
正确!程序是在2120L芯片中。
发表于 2012-6-4 17:24:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主没驱动板换吗? 不过维修就是要修换的话不叫维修 技术不错赞一个!
发表于 2012-6-4 17:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
白屏,这样如果实没法,可以飞根5V线到屏线上
发表于 2012-6-4 18:09:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主技术真好呀.硬修.
发表于 2012-6-4 18:14:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种编程器要不了几十块钱,楼主应该备个,要是没的话可以换2621的通用板,也多不了几块钱的
发表于 2012-6-4 19:13:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这才叫技术。换通用的也不用技术交流了。
发表于 2012-6-4 19:43:44 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主怎么知道S18A鼓包是表面有什么痕迹?都烧糊了?
发表于 2012-6-4 19:55:53 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
技术真好,值得学习。
发表于 2012-6-4 20:33:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有糊,就一个小鼓包,明显看见涨起来,没拆下前测量屏供电阻值是0,拆下后阻值为300多了,好像是452,忘记了
发表于 2012-6-4 22:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
真是技术帖啊,图也超清晰,赞!
另外,弱弱地问下RTD2120L,换这个有什么讲究么,里面的程序要刷么,还是新的里面已经有程序了?再个,这种东西焊接确实要仔细,脚距离太小了,有时候左右拖拖脚就歪了
发表于 2012-6-4 22:29:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jordanivers 发表于 2012-6-4 22:22
真是技术帖啊,图也超清晰,赞!
另外,弱弱地问下RTD2120L,换这个有什么讲究么,里面的程序要刷么,还是 ...
新的里面也有程序,只是跟这个17寸正屏不合适,没有编程器只能换它了,有编程器的话不用这么麻烦的,直接刷个合适的上去就可以了
发表于 2012-6-4 23:32:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
9751670 发表于 2012-6-4 20:33
没有糊,就一个小鼓包,明显看见涨起来,没拆下前测量屏供电阻值是0,拆下后阻值为300多了,好像是452,忘 ...
噢噢,明白了~
发表于 2012-6-5 11:19:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了     ,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
VIN芝麻 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2012-6-13 17:05:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
白屏与驱动板有关系的
发表于 2012-6-13 19:26:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主图文并茂的讲解
发表于 2012-6-13 20:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,故障很典型,没有编程器也只能这样了
