查看: 4160|回复: 13
三星T220时亮时不亮
发表于 2012-6-4 13:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
点一会儿就出现数字和模拟不断转换,至使显示器黑一下就亮完了再黑,不断重复
按键的问题  发表于 2012-6-4 15:39
发表于 2012-6-4 13:35:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
触摸的,还是按键的,
发表于 2012-6-4 13:38:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
哦,是按键的啊,换掉其中一个漏电的按键就好了
发表于 2012-6-4 13:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查一下是不是信号线路故障
发表于 2012-6-4 14:15:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
挤压下显卡、、、、看是否有虚焊
发表于 2012-6-4 15:25:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个是按键的,不是触摸的 和显卡没关系 试了
发表于 2012-6-4 16:24:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  应该MCU 没问题吧。   就把按键里面刮干净...  如果还是不行 应该就是按键板短线    上次看到我朋友也是修一个三星的 。   不过不是触摸的
发表于 2012-6-5 15:55:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换按键100%好。或者拆开清洗!~~~
发表于 2012-6-6 07:15:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
除了按键外,还应查接触不良或虚焊。
发表于 2012-6-6 10:05:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开关更换就好了
发表于 2012-6-6 11:41:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先查开关按键,不行就刷程序
发表于 2012-6-6 15:01:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
三星的19、20系列好多机子的通病,我修过几台,有些换完按键都不行,最后我把按键板上的贴片三极管去掉不要就OK 了!
发表于 2012-6-6 15:12:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同意楼上!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-6 23:00:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这算是T220的通病了,解决方法两款,
1、进菜单,自动信号源改为手动。
2、把刷新版本的程序,
