查看: 2614|回复: 6
华硕A6000,开机掉电.
发表于 2008-6-29 13:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修到了!华硕A6000的!我已经换过CPU供电管理芯片MAX 1544在外面点的亮装进机器问题复发!加焊了系统芯片MAX 8743故障一样!该机在不按开机键时系统只有3.3V输出有待机电流0.2A!到底会是啥问题呢!郁闷!
本来应该跑到CPU供电掉电的!现在CPU供电芯片及外围MOS管,电容都已检测正常!
系统5V在开机时有!MAX 8743也更换过并检测外部正常
待机有系统3.3V属PS5012控制!
发表于 2008-6-29 14:02:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南北桥短路吧!!!
发表于 2008-6-30 11:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
问题没那么严重吧!南北桥短路机器不会有时能点的亮!
发表于 2009-2-27 13:48:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有台也是同样问题 期待楼主修好 把维修经验发下
发表于 2009-3-1 20:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我以修两台这样的的机器了 是AMD的CPU的 百分之百是CPU座空焊 加焊不好的话就换座
发表于 2009-3-1 23:17:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上的。多是cpu座的问题。我修过
发表于 2009-3-2 10:49:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
找看看有沒有MOS短路
