查看: 20945|回复: 21
请问一下125V的15A保险丝和250V的15A的通用吗
发表于 2012-6-4 12:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在修个110伏复印机的电源,里面的保险丝是125伏15A的,看规格是这样,我想用250伏8A的代替比较合适。不知道大家是怎样处理这个问题的?
发表于 2012-6-4 23:44:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
保险丝大体上讲只要是电流超过了额定电流就会熔断。不管是多少伏的保险丝也不管用在什么级别的电源上(当然不要是超高压,熔断后两端会拉电弧)只要是超电流就会熔断。熔断电流只和熔断丝的电阻有关系,包括到熔断丝的材料.长度以及外套的保温效果和充填物(主要是用来灭电弧也有空心的).在民用上的话基本可以不考虑电压的问题。
同意楼主: 5.0
是的,保险熔断丝的电阻阻值越大,本身熔断时候承担通过的电流值也就越大。  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:31
终于知道为什么有白色陶瓷保险里面有白色粉末填充物的保险管了。  发表于 2012-6-11 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 09:34
发表于 2012-6-4 17:40:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
保险丝的主要参数是电流,一般情况下额定电压可不考虑。
发表于 2012-6-4 16:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你看清楚是保险丝烧掉还是保险管击穿~烧掉看电流,击穿看电压
保险一般不会击穿,元器件击穿现象一般出现在MOS管和二极管多,所谓的击穿就是超过MOS管额定工作电压引起,但是击穿并不一定出现短路现象。  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:36
发表于 2012-6-4 12:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
250V8A可以用的
发表于 2012-6-4 13:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
15A的标称,8A为什么能用?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:50
发表于 2012-6-4 14:25:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
15A 的保险丝,8A的怎么能替代,那样还是很危险的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:50
发表于 2012-6-4 14:46:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不能代呀  这个是常识了呀
发表于 2012-6-4 15:03:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
装上预计要爆......
发表于 2012-6-4 15:05:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
正常情况下是可以用的
发表于 2012-6-4 15:09:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
计算一下功率就知道了
发表于 2012-6-4 15:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保险丝坏,还有其它坏吧
发表于 2012-6-4 15:36:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
咋一看,125伏15A和250伏8A的保险丝的额定功率基本一样,但如果你给250伏8A的保险丝通上15A电流就知道什么回事了,烧是肯定的,上250伏10A12A的保险丝就可以了,250伏15A的又不保险了,难烧断
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-4 15:57
发表于 2012-6-4 16:00:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电流值最好要接近。电压高些没关系,你上个15A 600V的都可以
不懂不要乱说好么?你见过高压保险么?电压值不一样,熔断速度的差别是非常大的!  详情 回复 发表于 2012-6-5 09:24
发表于 2012-6-4 17:10:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
小日本的佳能LPB系列A3打印机,我是直接用250v 3A代的,{:soso_e104:} 用户用的杠杠的
发表于 2012-6-4 17:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用,但不安全
发表于 2012-6-5 09:24:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
17楼正解。电压影响的熔断后两端会拉电弧情况  发表于 2012-6-5 09:35
发表于 2012-6-5 10:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从原理上分析,,标识为250V8A的保险丝,当工作在125V时,,理论上应当是16A熔断!!
但是,目前市面上卖掉的保险都,,都未必是合格的,,比如,那些延时保险,,真正买到延时的很少的,,那种保险丝比普通的要贵很多的说!!!上次在卖电子元件那,那个老板说的!!
意思就,原来的125V15A的保险,,当他工作在250V时,8A就熔断了!!所以代换应当是可以的!
以上个人见解,,,可以用250V大一号的来代替!
发表于 2012-6-5 14:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
250V8A可以用的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
