查看: 4105|回复: 11
东芝Satellite M500(507)进水不开机。
发表于 2012-6-4 12:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
收到一台东芝M507的笔记本,机子进啤酒,无待机。CON4802腐蚀严重,待机芯片17031E也有腐蚀。这种板子,没有图纸。自己只有凭经验维修了。先除腐蚀的东西。发现有断线(附图)补上后,有待机了,让我很兴奋,但不能开机。
把电池拿掉,自动上电,关机后不能开机。没图纸,只能一个一个的换了,但坚信不是桥的问题,听说,要换南桥。本人不想问题扩大,只是换了IO,故障一样,后来定了一个,待机芯片,故障排除了。这个机的维修没有太多的理论,只能给大家在修的没的修的时候,当成一种经验,试一下吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:21
发表于 2012-6-4 12:30:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
祝你成功把
发表于 2012-6-4 12:58:22 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
好运 ! 有个时候修东西靠运气
发表于 2012-6-4 13:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不管啥方法,能修好就是好方法。
发表于 2012-6-4 13:54:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
运气法修理。
发表于 2012-6-4 14:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥这边没进水!!所以你坚信是待机芯片和EC引起的故障!!!够MAN
发表于 2012-6-4 14:50:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只能说你的运气不错
发表于 2012-6-4 15:44:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要随便动桥,免得故障扩大
发表于 2012-6-4 18:37:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有时候感觉也是一种成功之路
发表于 2012-6-5 09:08:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不加电为什么你换了待机芯片就加电了呢,一开始就是没待机吧,或者待机吧正常吧
发表于 2012-6-5 15:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器修好了也把板子洗干净了啊
发表于 2012-6-21 16:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的也是不开机  3 5V有的
