查看: 1361|回复: 6
HP510进水机
发表于 2012-6-4 09:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机子进水,清过,补焊过后,不加电池,插电源,待机0.01的情况下,开机正常,有时候插电源自动上电,开机电流跳到0.76不显示,强关,待机变0.02,再开机,电流到0.36,电阻阻值都对,短线也都补上了
发表于 2012-6-4 11:02:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你这个说的不清楚,哪儿进水了,哪儿短线了?故障说简明点
发表于 2012-6-4 11:08:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
触摸板下面啊 还有电池接口那一块
发表于 2012-6-4 11:09:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先把板子烘干后 再测电路 看电流上到0.3 多 查下CPU供电
发表于 2012-6-4 11:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的 很模糊,
发表于 2012-6-4 12:01:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要怎么清呢,IO那一块也进水了,刚开始电流0。10,清完后,就成这样了,线都补了
发表于 2012-6-4 12:02:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题是有时候还能显示,要说断线,我检查了好几遍了,没发现有
