查看: 2754|回复: 14
有一块杂牌板子开机电压拉不低?
发表于 2012-6-4 08:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一块杂牌板子开机电压拉不低?导致开不了机,强制开机能开机但复位灯常亮,测开机针经过一个电阻和电容之后接地,把电容去掉结果还是开机拉不到0V,无从下手,求大家给个思路!
发表于 2012-6-4 09:35:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
IO是不是83627的? 不拉低
发表于 2012-6-4 09:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
为什么把电容去掉,有木有换上新的电容阿?
发表于 2012-6-4 09:44:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不管什么I/O,工作条件要查下;是否没发出跳变信号。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 13:01
发表于 2012-6-4 09:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-6-4 09:54:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你所说的开机针脚没有拉低,那么另一脚是接地的吗?
发表于 2012-6-4 10:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上个图或者报板子型号~!
发表于 2012-6-4 10:34:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看绿线到开机针有没有断路了
发表于 2012-6-4 12:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另一脚是接地的
发表于 2012-6-4 12:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-6-4 10:03
上个图或者报板子型号~!
板子是新天下的 P4-845GV-M在论坛没有找到图纸!
发表于 2012-6-4 12:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
百开水 发表于 2012-6-4 09:35
IO是不是83627的? 不拉低
IO是83627F-AW
发表于 2012-6-4 12:52:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
83627F-AW 是高电平触发的,不拉低是正常的  拉低就不对了。另一脚也不应该接地 楼主还处于瞎鼓捣阶段
发表于 2012-6-4 13:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另一端经过一个电阻和一个电容接地
发表于 2012-6-4 13:08:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这也叫接地???? 你看是不是接到IO的67脚
发表于 2012-6-4 14:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接飞线试试
