查看: 5971|回复: 12
宏基4738-ZQ8C内置摄像头找不到硬件设备
发表于 2012-6-4 08:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
宏基4738-ZQ8C内置摄像头找不到硬件设备,USB口能用,摄像头供电正常3伏,信号线0.01伏,请各位师傅帮忙
发表于 2012-6-4 09:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这问题确定是不是摄像头坏了,,
发表于 2012-6-4 13:46:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
坐下系统 就解决了
发表于 2012-6-4 13:46:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
下载个驱动精灵 驱动下
发表于 2012-6-4 14:42:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
驱动的事,做一下驱动
发表于 2012-6-5 12:11:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重新个系统,看下设备管理器有没有该硬件。要不可能就是内置摄像头坏了
发表于 2012-7-25 07:15:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是驱动的问题
我碰到进
发表于 2012-7-25 16:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
先去官方网站找主板专用驱动,一般都能解决
发表于 2012-8-17 15:09:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主你的问题解决没啊,我有一个一样的本
发表于 2012-8-17 20:06:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在设备管理器看下吧
发表于 2012-8-17 21:57:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果软件的问题有排除的话,你要确定连线是不是好的,然后看看连线的插座是不是有腐蚀等,都没问题就是摄像头的问题了
发表于 2012-10-25 18:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我碰到一台,有供电5V,重装了系统,网官也下载了驱动,安装版的也试了,都没用
发表于 2013-5-4 13:08:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
摄像头组件自身也有损坏的可能,特别是那种“牛屎”芯片的的。
