查看: 2260|回复: 10
微软蓝五星,提示盗版软件受害者
发表于 2012-6-3 14:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
新装的系统,没用几天就变成盗版软件受害者,有什么办法?
发表于 2012-6-3 14:51:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加我QQ:616201821  我发网站给你  在这里我发不了啊
发表于 2012-6-3 17:01:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请大家不要开启自动更新。已经开启当提示要你安装正版增值计划请别安装!
安装后会在任务栏右下角出现一个蓝色五角星符号!!!这样就会被微软追踪锁
定,以向美国政府提供证据!!!
如果装了的,解决办法:
打开注册表(开始----运行----输入regedit)
然后依次打开
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,
删除它(WgaLogon),再重新启动(一定要重起,要不然删不了C盘的文
件),wgatray.exe就不会自动启动了,
再把C:\windows\system 32中的wgaTray.exe删除,再搜索一下,在另外的文件夹下还
有,统统删除,
(搜索的方法是开始---搜索--所有文件及文件夹---全部文件或部分文件名,写上
"wgaTray.exe"后点搜索,
搜索到后,点鼠标右键删除之),然后再次重起.然后再次进到注册表
NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,删除它(和第一次的操作相
同),至此问题解决了
发表于 2012-6-3 17:33:57 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
把下面的内容复制到一个新创建的文本文档里面,保存,然后把这个文本文件扩展名改为    .vbs  ,双击运行。
ON ERROR RESUME NEXT
Dim VOL_PROD_KEY
if Wscript.arguments.count<1 then
VOL_PROD_KEY=InputBox(" ◆夜幕之影◆制作 xhyang125.blog.xunlei.com"&vbCr&vbCr&"本程序将自动替换你当前 Windows 的序列号,通过微软验证完全正版。"&vbCr&vbCr&"序列号(OEM版无效,默认版本为 XP VLK):","Windows XP序列号自动更换器","MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY")
if VOL_PROD_KEY="" then
Wscript.quit
end if
else
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
end if
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err = 0 then
Wscript.echo "OK!去微软验证吧!相信我没错的!我们让盖茨明白“道高一尺,魔高一丈”!"
end if
if err <> 0 then
Wscript.echo "替换失败!输入的 CD-KEY 与当前的版本不匹配。"
Err.Clear
end if
next
发表于 2012-6-3 23:47:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到注册表里删他
发表于 2012-6-3 23:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有什么用
发表于 2012-6-4 08:06:49 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
去掉右下角蓝色五星标呀.
很有效.
发表于 2012-6-4 16:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不要用这么系统安装啊,换个系统
发表于 2012-6-4 17:34:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
360里面  禁止 微软的自动更新
补丁就用360安全卫士的就可以了
发表于 2012-6-7 20:49:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我知道这个,但是没找到好办法
发表于 2012-6-7 21:59:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有个补丁的,,可以网上找找呢,,,不过不要开启系统的自动更新呢,,就算要打补丁、漏洞等,可以通过第三方软件嘛~!!
