查看: 2193|回复: 2
神州FH-1548液晶显示器不能开机。
发表于 2008-6-29 08:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一台神州HF-1548显示器,通电后按开机POWER键没有一点反应,测按键没有问题,同时测面板上没有电。怀疑主板有问题,电源输入后(是外置电源方式供电)从电路来看好象是通过两只GF532637变压。这两只管从电路看是受APW1720的控制的,第一只GF532637的C极接的是外接15V,B极和E极都没有电压。第二只的C接第一只的E,由于第一只没有输出电压第二只管当然不能输出电压了。上面的主控芯片是GM2621。由于没有图,不知道待时的电压是进入哪只脚。现在不知道从哪入手了。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-6-29 09:41 编辑 ]
发表于 2008-6-29 09:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个就要随着它的控制着手了,用更换法试试!
发表于 2008-6-30 08:11:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
现在怀疑是APW7120坏了,可是手头没有。哪位朋友有这芯片?
