查看: 2355|回复: 10
联想昭样V32机器不加电电流0.03
发表于 2008-6-29 00:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我手里现在有台朝阳V32的机器不加电,电流0.03A开不了机不知道是什么问题
请高手指点以下,这个机器我有些不明白开机过程好象是要开机后3   5  V才出来是嘛
请高手告诉我该怎么去查
发表于 2008-6-29 01:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
晕,不加电的导致的原因太多了!!!不加电有短路导致的可能性也有不触发导致的等等~~~
发表于 2008-6-29 23:55:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能说的具体点可以吗/
我是采鸟,请说的具体点我有点听不懂
发表于 2008-6-30 00:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接电池能不能开机,如果接电池能开机,查隔保!
发表于 2008-6-30 00:55:03 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
先测一下电源开关上有没有高电平,按下后如果会变成低电平,那就查电源板.这种机型不开机的现象,我修的比较多的是电源板上的接插件不行.用手用力按住电源板再开机,如果开机电流有变化,更换电源板的接插件就行了.这个机器如果开机的信号没用送到电源芯片上,MAX1632是不会工作送出3.3和5V的.
发表于 2008-7-8 00:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢楼上朋友,这个机器我已经搞好了,问题是这机器进水了,把桐皮腐蚀了,我仔细看发现很多短线的我飞线,开机件的那跟线也短了,我把短的接好就可以开机了,我现在用的就是这抬机器,
发表于 2009-4-21 16:52:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过一台旭日125情况同楼主,换了IO解决问题!
发表于 2009-4-22 00:20:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不是进水腐蚀的吧。这个机器风扇位置设计得有问题,会扫到主板上,把主板打断线。
发表于 2009-4-22 01:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的对,还有就是1632上19V也容易断线
发表于 2009-4-24 18:22:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,我就修过一台风扇把主板的线扫断的
发表于 2009-4-25 21:36:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
从来没有加过这样的问题,值得学习学习
