查看: 4880|回复: 13
945主板IT8712F-S开机电路
发表于 2012-6-2 19:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
杂牌945主板原板晶振32.768K被拆了,补上后通电自动上电,复位灯常亮,查开机脚针只有约0.5V,IT8712F-S的4脚有5V供电,晶振32.768K两脚无电压,不知哪里有问题请各位老师多多帮忙,
补充内容 (2012-6-3 15:20):
后来再测试晶振,发现两脚有极低的电压,分别0.27V 0.22V个人感觉是IO坏了,没有备件,不知大家以为如何?
发表于 2012-6-2 20:08:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
晶振两脚无电压是关键所在,查它。正常不插电,有电池的情况就应该两脚有电压。
补充内容 (2012-6-4 08:03):
对,晶振两端有0.几V的电压是对的,你说没有电压就不对了。
发表于 2012-6-2 21:55:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机要晶振要起振
发表于 2012-6-3 08:53:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
晶振有四脚,其中两脚是固定脚。量另外两脚的对地阻值,不能为无穷大也不能太小
发表于 2012-6-3 14:02:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
从待机电路开始
发表于 2012-6-3 15:21:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-6-3 20:14:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机排针上电压不正确,看看上拉电压  要不就是上拉排阻坏了!  要不就是负载有问题。
发表于 2012-6-4 11:35:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我是新人,遇到一个跑04的板,PS/2有零点几的电压,是不是也I/O的问题呀?
发表于 2012-6-4 13:49:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
搞下南桥 试试
发表于 2012-7-2 11:06:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查下资料不就行了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 16:50
发表于 2012-11-9 11:44:59 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我手上有个板 775的  32768晶振没电压
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-15 15:16
发表于 2013-4-25 13:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
建议楼主多去看看主板维修资料 案例
发表于 2013-6-7 17:00:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机的条件要满足  不然不开机
发表于 2013-6-8 21:35:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IO或南桥的问题
