查看: 2408|回复: 8
C61主板开机不上电
发表于 2012-6-2 18:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
各位大大,小弟手上一块C61主板开机不上电,测开关针电压3.35V,一个0.21V,开关针到IO(型号W83627EHF)第68脚可以通,晶振两脚有0.2V的压差,用镊子点下IO第71脚可以开机,请问这种故障要从哪里着手,怎么修?谢谢
发表于 2012-6-2 20:21:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
短接开机排针,I/O的68、67、73、72有电压变化吗?PG71脚电压多少?时钟和复位测了吗
发表于 2012-6-2 20:37:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
短接开机针,测下IO第71脚
发表于 2012-6-3 09:02:48 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
新手学习中
发表于 2012-6-3 11:34:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢以上热心朋友回复
是桥虚焊了,加焊桥可以上电,但上假负载后测VTT电压0.94,PLL2.59V,CPU内核电压1.54V,PG信号1.9V,复位1.9V,但时钟输入输出均无电压,上CPU诊断卡跑50 4C 63 62,一直重复,请各位师傅帮小弟分析下要如何着手
发表于 2012-6-3 16:11:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-6-3 20:02:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
式下刷BOSS      不过我也只是个学徒
发表于 2012-6-3 21:56:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
俺是来学习的,你们继续
发表于 2012-6-3 23:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是南桥虚焊了么??? ... ...
