查看: 3928|回复: 30
液晶电源板维修
发表于 2012-6-2 17:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
该电源板为AOC子公司液晶显示器上的,因电压过高烧坏电源板,板上大电容爆了,更换,保险更换,上电,保险马上烧坏,以为哪短路,测量后未发现短路,整流为KBP208G  拆掉上电,不烧保险,更换KBP208G 故障解决。。。。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇到过整流二极管软击穿得,量阻值正常,一上电,灯泡就亮。  发表于 2012-6-2 23:24
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
临湘极光电脑 + 1 学习了
发表于 2012-6-2 17:46:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
保险烧了  电源部分都要测一下  全桥 大电容 开关管   一般开关管坏了 0.15欧姆的电阻 也会坏 还有周围的小二极管也要量一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
必须的。  发表于 2012-6-2 19:23
发表于 2012-6-2 17:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过来看看啊
发表于 2012-6-2 18:08:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般,大电容坏,桥也坏的.  开关管都会坏的.你这个开关管没有问题??
凡是不能太绝对 你说呢楼主  发表于 2012-6-3 10:59
发表于 2012-6-2 18:12:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
来看看学习的
发表于 2012-6-2 18:25:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都怪自己等级还不够,明明有的很多问题自己都可以帮别人解决,但还是帮不了别人啊,
发表于 2012-6-2 18:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大电容坏了,一般开关管跟桥都坏的
发表于 2012-6-2 19:39:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
确实如上面大家分析的处理情况,学习
发表于 2012-6-2 20:43:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
保险坏了,整流,开关管都有可能坏,全面测下
发表于 2012-6-2 22:07:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要学会跑电路,保证不短路的情况下才上电。
发表于 2012-6-2 22:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
值得学习,,{:soso_e183:}
发表于 2012-6-3 09:11:25 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一般换了保险,测量后极电路后才能上电
发表于 2012-6-3 10:17:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测量不短路的情况下才上电
发表于 2012-6-3 17:13:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主要注意安全,测到不短路在上机啊
发表于 2012-6-3 22:22:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用灯泡串联法实验维修的板子,保你永远不再烧东西,灯泡亮了继续查,灯泡不亮或者微亮那就搞定了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法直不会用,LZ能详细说下吗  发表于 2012-7-29 17:00
这个方法对付短路是最好的。  发表于 2012-6-4 23:28
发表于 2012-6-3 22:30:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
保险点的话就串灯泡呀,要不会爆炸的
发表于 2012-6-3 22:43:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修显示器我还不懂现在只会改高压板 正在向谈里的学习 谁能教下改程序板的方法
发表于 2012-6-4 20:41:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢各位大侠的指点,我是新手,呵呵,以后还要向你们学习,多多指教
发表于 2012-6-4 20:46:08 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不过我那时测了下不短路哦,
发表于 2012-6-4 20:48:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
开关管一般是用场管和三极管吗?
