查看: 2052|回复: 9
问个关于修电源的 问题。。
发表于 2012-6-2 13:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
显示器 外置电源 保险丝烧了   我想问下 要是修的话 是不是把保险丝拆了  串接上个灯泡 就不会烧 元件了啊
发表于 2012-6-2 19:35:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用表测量没短路再试比较稳妥,串接灯泡只是用来降压限流,不待于短路元件不会烧坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意。只是听不到鞭炮声  发表于 2012-6-2 19:45
发表于 2012-6-2 14:32:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我知道加了灯泡,如果灯亮是短路,短路的情况:有的元件还是会烧的,没有加灯泡会烧的元件多些,加了灯泡一般情况元件会烧得少一些。
发表于 2012-6-2 14:52:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚才测了下 烧了2个IN4007二极管 和保险  现在换上了 二极管 接灯泡再烧那多吓人啊 刚才就 啪的 一下  吓死我了  加了灯泡还会爆炸码 害怕啊
发表于 2012-6-2 17:30:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
4色环电阻 100千欧  坏了  用  180千欧的代替行吗
发表于 2012-6-2 18:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行,误差太大,影响后面电压值,不安全。
发表于 2012-6-2 23:06:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
同意楼上的,楼主还是先查下那短路了。
发表于 2012-6-3 08:33:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
串灯泡只能减少烧元件的几率,不是一定不烧的。
发表于 2012-6-3 08:55:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
整流二极管,场效应功率管,3842,光耦,大功率电阻,400V电容等等,电源初级没几个原件的,不难排查。
发表于 2012-6-3 09:29:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
还是少烧的 不过可以看到灯亮的时间 去查电路
