查看: 11210|回复: 18
急、急、技嘉主板放电能启动,保存bios就不能启动
发表于 2012-6-2 08:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天到客户家看电脑说是开不起机,打开机箱用诊断卡测试跑乱码,放电后能正常跑码还能进系统。但是重新启动设置bios后就又跑乱码开不起机,放电又能开机。心想不设置bios了吧。但是放电后进入系统正常关机后又不能开机。这是怎么回事呢,忘高手指点,难道是南桥问题吗?电池也换了的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 09:57
以前遇到过很多这样类似的情况,通常南桥是GB的那种,经常遇到放电就开机的。但是过了一段时间,又不开机了。曾经上报的RD部门的,但是没有结果出来  发表于 2012-6-2 09:52
发表于 2012-6-2 08:58:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷BIOS是了吗???是不是BIOS程序坏了,。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 18:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 09:58
发表于 2012-6-2 09:22:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
刷一个BIOS看看啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 20:03
发表于 2012-6-2 09:26:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-6-2 09:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是能进系统了吗,进系统刷啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 09:30
发表于 2012-6-2 09:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统用软件来刷下试试看先,如果还是不行那就要查CMOS电路了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:41
发表于 2012-6-2 09:32:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想这种情况,一般是cmos电路的问题和bios的问题。
发表于 2012-6-2 09:41:53 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
我手上就有多片GA-845GV主板,就是这一样的问题,关机第二天有时能启动,正常进入系统,但关机后再开机就开不了,放电后有时也能开机,
换了什么救命管 都不行
发表于 2012-6-2 09:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
弄个优盘,放电以后直接刷bios,不需要编程器~!技嘉可是很简单的刷bios
发表于 2012-6-2 09:51:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
奇怪问题先刷BIOS
发表于 2012-6-2 10:06:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
前几天遇到了个这种故障,升级最新版BIOS问题解决。
发表于 2012-6-2 15:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
弄好了 换了个u 哎真的服了AMD了
发表于 2012-6-2 22:28:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
其他型号的主板可以进系统用软件刷BIOS吗?我是菜鸟请赐教。
发表于 2012-6-3 11:40:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
AMD就是会出现很多怪问题
发表于 2012-6-3 11:55:45 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
直接在DOS里也可以刷BIOS.
发表于 2012-6-3 15:48:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
胜惠电脑维修 发表于 2012-6-2 15:39
弄好了 换了个u 哎真的服了AMD了
从表面上解决问题还是很盲目的,比如人感冒了,医生就给他下感冒药,药吃完了病还没有好,换了个医生说是肺炎引起的感冒。
发表于 2012-6-3 22:39:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也试过,AMD问明是发多
发表于 2012-6-5 15:38:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD出的问题前奇百怪
发表于 2012-6-5 22:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
amd的芯片有好多奇怪的现象
