查看: 2953|回复: 6
方正Q7C3的高压板故障
发表于 2012-6-1 22:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收到顾客卖掉的方正的液晶显示器,开机显示一下就灭了,再重新插电还是一样的不知道什么问题查到线圈的周围的一个场管短路了换掉后开机故障依旧,则就无从下手了 请高人指点一下谢谢了
发表于 2012-6-1 22:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先看是不是灯管,在看是不是高压,如果是高压的话直接换高压板就行了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:51
发表于 2012-6-2 09:10:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不可能就一个场管坏了,还有2个才对。他坏是因为高压包虚焊,你就查吧
发表于 2012-6-2 09:13:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换高压板哦
发表于 2012-6-2 09:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接到这种机器你首先要测一下是灯管问题还是高压问题,,这种故障的例子好像很多了,,如果是灯管问题就换灯管,,如果是高压问题就修,,修不好的话干脆点加高压板!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:52
发表于 2012-6-2 10:18:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先判断一下灯管是不是有问题,再看看高压,基本上是这两种原因造成的。
发表于 2012-6-3 22:44:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问题在高压板上   灯管没有问题
