设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
美格的77OPF 开机烧保险.............
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5021
回复:
26
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-9 12:20:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北保定 来自
河北保定
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一美格17显示器...开机烧保险...于是换之...测滤波电容...开关管..消磁电阻...行管无问题.....于是换之....还烧.......于是....查前级的电容..无短路....整流
二极管
无问题....整流无问题......拆消磁电阻...分离磁电路...开之..还烧......用表笔接电源入口.....无穷大..显示为断路....感觉不知道烧保险了.....有没有高手给解释一下...还有烧哪??? 真有些闷了...修过这样的显示器N个...从没见过这样的...
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
板号W5DFHD 22寸显示器数据
显示器 开不了机
HKC 刷过程序 DVI 不能正常使用
KOIOS科欧斯显示器BIOS程序 K2720UD
求一份刷机资料?
JRY-W87XX-CV1液晶高清显示器屏高分辨率2K/FHD电竞144Hz驱动主板
求显示器bios 27ul550
N5110笔记本开机不显示,报警8声后、再开机1~2次后。可进入系统
求助大神,希沃OPS模块MT21升级问题
21.5长城显示器程序L2213
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-9 14:05:39
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
开机烧保险?
保险烧断后是什么样子?是不是保险选用的不合适?如果确认没有短路,同时保险烧断后只是中间一点熔断,应该是保险选用的不合适。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1011
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-9 14:57:21
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
烧保险时开关管是否同时烧呀?如果是同时烧了,那可能包括尖峰吸收回路都要查了,否则就与开关管的工作无关,这时你把开关管取下,然后通电试之,如果 还烧保险就在不装开关管的情况下往前逐一取下元件通电试,应该能找到问题所在的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-9 14:59:48
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
的确应该使用楼上所说的方法去定位故障点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-9 15:18:21
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
烧的现象非常惨...出一道蓝光...刷拉就OVER了....显示器能用彩电的保险么???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1011
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-5-9 16:27:41
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
完全可以用彩电的保险管的。你怎么不告诉大家开关管烧没有呀?另:是什么显示器呀?把型号说上来。以便对照电路给你分析。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5747
会员5747
当前离线
积分
220
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-5-9 16:59:53
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你把整流二极管断开试机,你就会很快搞定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-5-9 17:25:29
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
先把消磁线圈断开,如果不烧,故障定位在消磁线圈上。
如果烧,则继续断开开关管,看是否仍然烧保险。如果还烧,则是开关管前级电路故障;如果不烧则是开关管部分。要注意更换的开关管是塑封的簹是金属封装的,对于金属封装要注意使用云母垫片绝缘。如果没有使用云母垫片,加电即烧保险。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-5-9 18:35:24
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
谢谢大家的讨论....现在显示器正在修理中....修家电的师傅给出个招..在保险要接了一个灯泡....开机..灯泡一亮就灭了...接着查.....次级线圈没输出电压.....前面开关管...3842都换了几个..呵...大个的电容也有300V....师傅说应该是线圈的问题......谢谢大家啦............
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1011
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-5-9 19:19:50
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
也不要急于判断开关变压器的线圈有问题,尖峰吸收回路你查了吗?最好是代换这几个元件。如果真要搞清楚开关变压器的线圈有没有问题,我建议你去买一个(或向朋友借一个)开关电源的三端厚膜(很多人修彩电电源无招时都用它),只要开关变压器的线圈没有问题,接上去就能工作;如果接上后次级能输出电压,说明开关电源变压器的线圈没有坏,你可以继续个电源,否则就是变压器的线圈挂了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
11
发表于 2007-5-9 19:49:28
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
请大家担问题之前,一定要写清显示器的型号,不要把这视为无所谓的事.
其实,这是很重要的.这不只是一个简单的型号问题,而且还可为你以后,提高
维修速度打下基础.
当我第一次修三星的743DF,故障为不加电.我按正常方法拆下主板修,换
个保险就好了,这板拆下较麻烦;当第二次修到这种型号时,我就不拆下主板,
一量保险不好,直接换之就OK了. 所以,要养成写型号的习惯,有些机弄一看
型号,就知道是什么问题了.
我觉得,你先打一下,大电容正极的对地值是多少,正常为500-600.
感觉重点查整流桥之前的低通滤波网上的元件,还有大电容.将大电容上的塑
料录掉,看看有没有鼓.
现在一个关键的问题是,你拆下开关管后,加电有没有烧保险. 还烧的
话,就按上面的办法查.
你应该可以修出来的,有空回个贴.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1011
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-5-10 08:16:03
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
楼上的版主,你没有看到楼主在9楼里说了“前面开关管...3842都换了几个..呵...大个的电容也有300V....”大电容有300V,这说明大电容之前的电路应该是没有问题的,我建议楼主把尖峰吸收回路中的电容电阻二极管都查一下,电容、二极管最好代换。其实你的故障定位就是错的,应该是开机就烧开关管。对吗?我说的方法你又不去试,有什么办法哟。还有你知道尖峰吸收元件吗?显示器的型号也不报上来,叫我们怎么帮你哟。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-5-10 08:33:20
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
美格的77OPF 昨天修家电子的师傅在保险上接了个灯泡...测时还没有输出...把3842换了以后...就有输出了...现在这个机子的能够确定的是消磁电阻一定是坏了...3842应该是坏了...开关管拆下来..测没问题......现在机子已经好了...谢谢大家..........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
14
发表于 2007-5-10 20:25:31
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
师傅在保险上接了个灯泡,是什么意思?有什么用?
又是如何接的,灯泡一端接到保险靠近插座的那一端,还是接到保险离插座
远的那一端? 那灯泡的另一端又是接到哪儿的?
请大家帮我解答一下,谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-5-12 14:43:24
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3841
会员3841
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-5-14 17:11:14
只看该作者
来自: 黑龙江鹤岗 来自
黑龙江鹤岗
灯泡串在电路上。这样用会烧东西的,它没有保险作用?????????????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207
会员207
当前离线
积分
1305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-5-14 17:19:01
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
看完之后脑子有点乱,下面引用楼主发的先后回贴
1."......拆消磁电阻...分离磁电路...开之..还烧......"
2."现在这个机子的能够确定的是消磁电阻一定是坏了切"
前后本身就很矛盾.看完之后脑子都大了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207
会员207
当前离线
积分
1305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-11
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-5-14 17:31:21
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
下面是dwb001的贴子,我做点补充
"当我第一次修三星的743DF,故障为不加电.我按正常方法拆下主板修,换个保险就好了,这板拆下较麻烦;当第二次修到这种型号时,我就不拆下主板,一量保险不好,直接换之就OK了. 所以,要养成写型号的习惯,有些机弄一看"
不爱拆板子也行,带铁板的拆确实很闹心(只是保险坏了),这种情况下,我一般直接把换个好的保险,但这时先别急于通电,用万用表量下电源接口的正反向阻值,都应为无穷大,这时通电试机能有点保证,(如果是整流桥坏或开关管坏了,肯定会有阻值出现)当然老的显示器,不是由cpu来控制消磁的,受消磁电阻的影响,电源插头会出现阻值较小,这时可以把消磁线圈拔掉,不让其构成回路.以免影响判断.这样能有点保障了,我就会通电试机.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
19
发表于 2007-5-14 19:07:17
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
补充得很好. 特别是在维修电源电路时,就更应小心了. 谢谢小胖!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3303
会员3303
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-9
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-5-15 10:17:22
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
dwb001你说的对,你想过你那样做怎么收钱吗?(743DF直接换保险)等情况,
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
电脑维修|硬件维护
返回列表
AI维修
