查看: 2978|回复: 14
东芝M100_X1300开机无显
发表于 2012-6-1 18:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天老板拿来一台机器,说是开机无显。上电,发现内屏不显示任何内容,背光灯也不亮,但是外接完全OK。拆机,全卸,发现独立显卡核心被人日过,周围一圈焊油,果断拆下显卡,日了一次,装回,无效。不死心,又日了一次,还是无效。没办法了,量主板屏线接口,发现5脚和7脚的LCD_VCC无电压,查不下去了。。玩不来了。哪位帮忙给看看,接下去的维修思路是啥子,感激不尽!谢谢!
发表于 2012-6-1 19:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手不懂,怎么没人解答啊.
发表于 2012-6-1 19:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏了吧
发表于 2012-6-1 20:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
量一下R15的1端有没有信号,门电路,Q35,一步步查
发表于 2012-6-1 20:25:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换显卡吧
发表于 2012-6-1 20:57:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先说一下5脚和7脚连接的是+LCDVDD
1.从图纸看出+LCDVDD是由Q35导通+3VS转换来的(检查一下+3vs有电压没 Q35好坏)
2.Q35是P沟道MOS管 G极为低电平才导通,U4是一个三态缓存器,4脚要输出低电平就必须要截至。
从U4的手册得知 4脚要输出低电平,1脚必须为高电平才行。1脚的信号是从VGA_ENVDD和GMCH_ENVDD过来的 应该是显卡或者是北桥过来的信号
查查如果U4的工作电压都没问题就差这两个信号的来源
有的显卡要输出VGA_ENVDD这个信号必须要检测到屏上的码片才会输出的,不输出不一定就是显卡坏了,建议你在检查一下屏线有没有断线的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 01:27
发表于 2012-6-1 21:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也在等待正解啊
发表于 2012-6-1 21:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-1 22:01:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查Q35的3脚有没有3.3V,2脚是否有3.3V,如果3脚没有往回查,如果2脚没有查U4的2 5脚有没有3.3V,接地是否良好。 U4是一个三态门,要想4脚输出高电平,1脚必须为高电平,并且大于貌似2.7V吧。 最快判断方便就是直接短接Q35的3脚和1脚
发表于 2012-6-1 22:14:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个要等礼拜一上班的时候继续修了。。这个X1300显卡一个下午被我连着用852风枪吹了4次。。。最后还是没亮。。。外接也一直正常的,吹爆了那也算了。。现在苦啊,吹也吹不爆,内屏弄也弄不亮。。前几天朋友一台HP V3000的机器,6150集显的,被我吹了一会,就亮了,用到现在也没问题,虽然知道用不久,那至少是亮了。。。这个怎么吹都没效果。核心上五毛钱,一块钱都放过了。。。还是没作用。谢谢各位热心观众哈,礼拜一我来更新结果。
这个你拿风枪吹的呀 有的时候BGA都不一定好使 更多时候需要更换显卡来解决的 不要太在意屏的供电 那个供电要显卡通过EDID 检测到屏以后才会发出供电的 还是换个显卡吧  详情 回复 发表于 2012-6-1 22:29
发表于 2012-6-1 22:29:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
wdpjylinyi 发表于 2012-6-1 22:14
这个要等礼拜一上班的时候继续修了。。这个X1300显卡一个下午被我连着用852风枪吹了4次。。。最后还是没亮。 ...
发表于 2012-6-1 22:44:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这里也刚好碰到一个和你差不多的故障。我的LCD_VCC也是没电压, 经查,此电压是显卡的EN信号开启的, 果断干掉显卡
发表于 2012-6-2 12:18:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显卡坏,或者显卡没检测到屏幕
发表于 2012-6-2 12:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
uhjhny 发表于 2012-6-1 21:28
同上,原楼主早日找到问题。分享下。
哥们 。我不是楼主啊
发表于 2012-6-2 13:10:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
外接接了吗?
