查看: 1205|回复: 2
技嘉K8VT890主板奇怪的现象
发表于 2008-6-28 17:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天收到一块技嘉K8VT890的主板,刚一开机一切正常,大概在30秒的时间,就重启报警检测不到内存,关机后再开机,故障重复,这是什么吗问题?请高手指点!
发表于 2008-6-28 18:08:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先排除内存相关,重启报警时测下各核心点的电压.
刷下BIOS
发表于 2008-6-28 18:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个内存试下吧,不行话,你就要检查下,内存的供电是否正常!!
