查看: 9243|回复: 11
技嘉GA-G31M-ES2C不跑码慢问题
发表于 2012-5-31 23:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     今天接了一块技嘉 GA-G31M-ES2C的主板维修,触发后复位灯一闪一闪,查各供电均正常,这是双BIOS板,主从BIOS对换后正常跑码。但第二次触发又是不跑码。然后主从BIOS都取下来从官网上下了个BIOS刷进去风枪焊上去,触发正常后第二次触发还是不跑码,复位灯还是一闪一闪。
      之后就干南北桥,还是闪,再后来换了个IO后复位灯不闪了,但还是不跑码。。晕咧。。。。。。
后来用万用表测主BIOS第一脚电压时在那点着点着就开始跑码了,关机再触发又不跑了。现在都搞得没思路了不知哪问题来着。
还有一个问题,主BIOS第一脚电压为5V,但从BIOS第一脚电压只有3.3V不知是不是本来就这样的还是故障点。
现在只要用万用表点一点BIOS的第一脚就能跑码,,真不知从哪入手了。。。
附上图纸啊: GA-G31M-ES2C Rev1.12.pdf (1.19 MB, 下载次数: 331)
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 11:11
片选信号 你侧下电压 低电平有效  发表于 2012-6-1 09:07
同意楼主: 5
我怎么觉得你这个问题是供电不纯净呀,查供电试试吧  发表于 2012-6-1 00:13
发表于 2012-6-1 00:07:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那是总线的,开机上电时序是CPU电夺正常后会发出一个好信号给南桥。南桥发出复位信号,CPU接到后发出信号经过北南桥到BIOS也资料再反回去给CPU开始跑码。
1和2脚就是来拿资料的。高电来有较。。。
发表于 2012-6-1 01:33:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
问下楼主  怎么区分主从的   是不是刷的时候只用刷  主就行了
发表于 2012-6-1 08:35:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主BIOS供电不对。你把5V断开、从副的上面引来VCC3给主BIOS供电试试。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 14:41
有的bios供电是5v 吧  发表于 2012-6-1 09:08
发表于 2012-6-1 09:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换掉旁边的两个822 的电阻
发表于 2012-6-1 09:59:38 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换掉旁边两个822 的电阻试试
发表于 2012-6-1 16:51:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我有一块和你一样的板只能上单核,上双核复位也是一闪一闪的,还没搞好,希望你能搞好
发表于 2012-6-4 12:29:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么样最后修好了吗?
发表于 2012-6-4 12:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
现在怎么样了?  修好了吗?
发表于 2012-6-4 14:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
spi-cs0 和cs1 走到哪里 ?
发表于 2012-6-4 16:28:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-6-5 21:04:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也有一块和你的毛病一样,主、从 BIOS刷过后,触发后复位灯还是一会一闪一会一闪,压南桥、北桥、CPU故障依旧,就差换IO了(网卡芯片温度正常)。
