查看: 2543|回复: 15
问下笔记本的温空出错会影响开机吗
发表于 2012-5-31 21:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是昨天那笔记本,今天去迅维的维修部 。维修了把我搞出的问题 修好了,也可以开机了,我就把它装起来,就剩几个螺丝没装的时候,为了试下麦克风,又开不了机了,电流跑0.55.又回到刚开始的毛病了。我把电源拔掉 等了一些时间,再开又可以开机了。这时我用王用表量了风扇的3个引脚1脚没电,3脚3.3v.(风扇不转的)。开机风扇只转一下就停了。 开机如果风扇一直转不停,就开不了机电流跑0.55.这时1脚1.6,3脚5v。没道理,风扇是受EC控制的。CPU的温度是MAX6657的2,3脚监控,再有7,8脚传给EC, 。开不了机的时候应该是CPU温度检测出现异常,EC控制G993D打开+5V,同时也输出空占比(风扇的3脚)
,控制风扇的转速。还是与BIOS中的数据不对(温度设置)? 小弟水平有限,望大家帮我分析下????/
发表于 2012-5-31 21:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我传的图片怎么没了
发表于 2012-5-31 21:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-5-31 21:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是昨天那笔记本,今天去迅维的维修部 。维修了把我搞出的问题 修好了,也可以开机了,我就把它装起来,就剩几个螺丝没装的时候,为了试下麦克风,又开不了机了,电流跑0.55.又回到刚开始的毛病了。我把电源拔掉 等了一些时间,再开又可以开机了。这时我用王用表量了风扇的3个引脚1脚没电 ,3脚3.3v.(风扇不转的)。开机风扇只转一下就停了。 开机如果风扇一直转不停,就开不了机电流跑0.55.这时1脚1.6,3脚5v。没道理,风扇是受EC控制的。 [attachimg]541682CPU的温度是MAX6657的2,3脚监控,再有7,8脚传给EC, 开不了机的时候应该是CPU温度检测出现异常,EC控制G993D打开+5V,同时也输出空占比(风扇的3脚)
发表于 2012-5-31 22:03:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有好多机器不开机的时候是风扇常转,这个时候都是温度检测出问题吗?应该是板子上面又其他问题。
发表于 2012-5-31 22:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这机器正常开机的话,风扇只转一下就停,开机不显示的时候风扇就一直转
发表于 2012-5-31 22:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也许是主板上别的问题导致风扇一直转呢
发表于 2012-5-31 22:37:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
那你把温控芯片换了。
发表于 2012-5-31 22:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了!!我都还不会看图纸呢!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-31 22:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没在意过这个问题。。
发表于 2012-5-31 22:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果其他电路有短路的话也会引起这故障的!跑到0.55就掉了,这里应该是在检测内存吧,你查下内存的供电负载,到北桥的数据线,旁边的外围!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:37
发表于 2012-5-31 23:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没掉电 就是跑到0.55就不动了 ,停在0.55上
发表于 2012-5-31 23:47:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那可能是温控有问题了,你拆了温控试试,不要温控有些可以开机的。有些会掉电的,你试一下吧。你现在是跑到0.55不动了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:38
发表于 2012-6-1 07:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果有芯片最好代换一下看看啊 ~
发表于 2012-6-1 21:10:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
温控坏会影响开机的。有些触发掉也有
发表于 2012-6-1 21:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个温控芯片啊
