查看: 3450|回复: 3
cq40 313ax 键盘拆不下来 帮帮忙
发表于 2012-5-31 21:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
惠普cq40-313ax ,背面所有螺丝都拆了,可是前面c壳的键盘撬起来的时候感觉后面还有螺丝没拧下来。
背面又找不到螺丝了,难道是先拆下d壳的吗?
发表于 2012-5-31 21:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器的键盘螺丝就3颗是很长的那3颗,有一颗在无线网卡旁边,要把那个盖子卸了才能看见,只要这3颗拧下来了,就放心拆键盘吧,可能下面有双面胶粘着
同意楼主: 5.0
谢谢,已经拿下来了  发表于 2012-6-1 08:17
同意楼上的说法  详情 回复 发表于 2012-5-31 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:59
发表于 2012-5-31 21:47:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有事粘胶的键盘,三颗螺丝拆掉(都有表示的)后用力拿吧
发表于 2012-5-31 22:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RE: cq40 313ax 键盘拆不下来 帮帮忙
同意楼上的说法
