查看: 8508|回复: 24
显示器换完灯管,拿下来正常,一上就亮下就灭
发表于 2012-5-31 21:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
显示器换完灯管,拿下来正常,一上就亮下就灭,换了N次都这样,还有一次装上也正常了,上了胶套和热缩管,可是一上完屏就之后就又不亮了,拆下来就好了,绝缘也做了没有问题,我都快疯了
补充内容 (2012-6-3 18:13):
本人倒霉到极点了,最后去保护后灯管倒是亮了,可是上的时候一不小心把屏给弄碎了 。
同意楼主: 3.0
换灯管的同时把灯管线一并换掉会好一点的  发表于 2012-6-6 22:46
同意楼主: 3
换灯管要小心又小心,要不就悲剧 了。。。  发表于 2012-6-6 18:12
主要是灯管质量问题!  发表于 2012-6-6 17:19
同意楼主: 3
深表同情,维修还是需要耐心的!  发表于 2012-6-5 11:56
发表于 2012-5-31 21:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
实在不行 买成套的 灯架  就是费钱
发表于 2012-5-31 21:28:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压部分虚焊了!尽量都加焊下!敬候佳音
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 21:34
发表于 2012-5-31 21:31:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看高压板吧,问题应该在板子上面
发表于 2012-5-31 21:38:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管的问题,质量不好,灯管跟反光的支架之间漏电了,你要是去了保护应该就可以了,建议还是买质量好的灯管。。。
发表于 2012-5-31 21:45:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
灯管两端 没焊接好 上去之后 虚连 导致高压保护
没搞过 建议换带架的灯管 反正 我们可以赚的出来
带架的灯管 不超10元一支
发表于 2012-6-1 11:00:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是打铁了 安上胶皮管的时候
发表于 2012-6-1 15:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管质量差, 灯管绝缘没做好漏电。
发表于 2012-6-1 16:14:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没焊好,或者没保护好漏电!小心装应该没问题
发表于 2012-6-1 17:10:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我也遇到过  一样的症状  我把高压板也换了 也是白搭 最后就不修了让客户买新的了  郁闷,,,
发表于 2012-6-2 09:36:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个问题还修不上,高压线漏铁了,不用查高压,你手把的问题
发表于 2012-6-2 14:08:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
如果不漏电的话就是高压板有问题了。先得确定问题在哪里啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:47
发表于 2012-6-2 22:29:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
灯管跟反光的支架之间漏电了  换个带架子的吧
发表于 2012-6-2 22:41:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
    哎,修了十多个液晶,就没换过灯管,一是灯管问题马上被老板拿走,自己换。只能修修电源部分的路过。
补充内容 (2012-6-4 22:30):
线放外面也可以吗?那屏怎么装得下。求解释。求图。
同意楼主: 5.0
对我换灯管也搞坏了好几个。很多时候都放不进去。放进去了也要出问题。后来我就全部把线放在外面。这好方便多了。  发表于 2012-6-4 22:11
哇,搞坏3个屏了,那不是经验丰富了。真羡慕呀,学了5个月了,没摸过屏幕。最多摸摸显示器电源 部分。靠,太伤了  详情 回复 发表于 2012-6-4 21:37
同意楼主: 5
你没修过吗?你以为换灯管是小玩意儿了?其实修显示器换灯管是最危险的部分,我最不喜欢就是换灯管!我刚学到现在一个多月换灯管搞坏客服的三个屏了!  发表于 2012-6-4 09:49
发表于 2012-6-3 18:13:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发表于 2012-6-3 23:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到过多起,是灯管变形了,注意灯管上胶圈(一定要放到位置)
发表于 2012-6-4 15:02:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个通用高压
发表于 2012-6-4 21:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-6-4 21:53:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
要不就是你把故障判断错误了,本来就是电源板的问题,你却换灯管,反倒多些事出来,以后要把故障搞清楚了再下结果哦
发表于 2012-6-5 09:27:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接  去保护 !!
