- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-10
- 精华
29#
发表于 2012-5-31 22:14:26
只看该作者
来自: 河南新乡 来自 河南新乡
上面楼主说,进啦滚动条就重启,正常的情况是滚动条结束,安装驱动,没安装驱动就重启啦,不是你系统的的问题,就是硬盘的问题,还有硬盘的数据线,要是你整天给客户装的系统,说明你的系统没问题,下来就是硬盘,你的硬盘分区啦吗?重新分区哦,很多垃圾硬盘必须重新分区才能装系统成功的,要是分区啦,检测也没坏道,检测的时候没分红色和黄色的,说明你的硬盘没问题,换个数据线,在装下看看,要是还是不行就换个电源看看,电压有时候也会出现这样的问题,如果问题依然存在直接推荐客户换硬盘,给客户解释你装不了的系统都装不了,出啦返厂,就是换硬盘。 |
