查看: 5472|回复: 49
今天接了个单装系统……
发表于 2012-5-31 20:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一客户帮主机来说要装系统,我报价50,装上光驱,开始GHOST……GHOST到100%重启,以为50已经进口袋了。。。结果……重启后跑完滚动条,直接来个重启,以为是系统问题,换碟再装……问题一样,内存不兼容?……换内存再装,还一样……拆下主板,测内存供电,正常呀……是什么问题,该如何入手?
系统已经换了N个版本了,结果是一样的,倒!第一次遇这样问题呀……
清了CMOS不一定就把硬盘模式改对了,自己进去改改,GHO完解压的时候把不用的全拔掉  发表于 2012-6-1 16:59
发表于 2012-5-31 20:38:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
沙发自己坐……
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
scq330 -4 技术区+求助,你还灌水?
发表于 2012-5-31 20:49:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要是好装,就不会让你来装了,,
发表于 2012-5-31 20:52:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-5-31 21:02:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
扫一下硬盘是不是有坏道?没有还道看能不能给他从新分区看一下得行不?反正就那几个办法你自己试试嘛,不行换个硬盘再试!
发表于 2012-5-31 21:04:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
328102878 发表于 2012-5-31 21:02
扫一下硬盘是不是有坏道?没有还道看能不能给他从新分区看一下得行不?反正就那几个办法你自己试试嘛,不行 ...
硬盘换过了,还是一样哦
发表于 2012-5-31 21:09:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
驱动的问题,,装个系统50 ,真挣钱啊
反对楼主: 2.5
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-5 09:31
反对楼主: 0
你看这个钱好挣吗?换北桥50还合适吗  发表于 2012-5-31 21:53
发表于 2012-5-31 21:12:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
llxy766 发表于 2012-5-31 21:09
驱动的问题,,装个系统50 ,真挣钱啊
新装的系统能有什么驱动问题哦?以前没驱动的也能装呀……
发表于 2012-5-31 21:14:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那你什么驱动也不装看行不行,讲了系统再一个一个装,看是哪个驱动的问题.不行那就是主板问题了给!
发表于 2012-5-31 21:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也可以考虑外设,把光驱取了再装!
发表于 2012-5-31 21:18:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
328102878 发表于 2012-5-31 21:15
也可以考虑外设,把光驱取了再装!
我先在正常电脑上先GHOST完,再去装,结果一样哦,换过系统了……
发表于 2012-5-31 21:19:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不要用克隆版 用安装版的系统装下试试
记得看它的硬盘模式
发表于 2012-5-31 21:19:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不要用克隆版 用安装版的系统装下试试
记得看它的硬盘模式
发表于 2012-5-31 21:21:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
dragon-chen 发表于 2012-5-31 21:19
不要用克隆版 用安装版的系统装下试试
记得看它的硬盘模式
已经清了CMOS哦,安装版也试过了……
发表于 2012-5-31 21:26:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
降价吧,可能是价格太高了。。。。。呵呵。。。。。
楼主是不是想说系统没引导呢?你表达的很含糊!
发表于 2012-5-31 21:27:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是装xp吧
在bios里把硬盘模式设定到兼容模式 不要选那个ahci模式
如果你确认硬盘、内存、主板、电源等硬件没问题的话 那还是系统盘的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:31
发表于 2012-5-31 21:28:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
许世淼 发表于 2012-5-31 21:24
有可能是电源问题和硬盘问题,但首先你得知道主板是不是好的?
问题就在于不知道主板有没有问题,测试没发现有问题就是……
发表于 2012-5-31 21:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
aa54911 发表于 2012-5-31 21:21
已经清了CMOS哦,安装版也试过了……
清了CMOS也许不是在IDE模式,你还得进BIOS看看。
发表于 2012-5-31 21:33:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不这么高要毛钣吃了哇,
不是没系统引导,是过了滚动条后才重启的嘛
发表于 2012-5-31 21:36:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
dragon-chen 发表于 2012-5-31 21:27
应该是装xp吧
如果你确认硬盘、内存、主板、电源 ...
硬盘模式没错,硬盘、内存、电源确定没问题,主板不知道,测试内存供电正常,故障依旧呀……
