查看: 3724|回复: 5
[内存维修]
金邦800 1g内存进系统死机 重启,rst422检测死机,如何下手
发表于 2012-5-31 19:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
金邦800 1g内存进系死机 重启,已确认是内存问题
用rst422检测死机有图
用mentest正常有图
用ramfix也正常有图
还有微软的以及其它的内存测试工具都正。
用好的内存带这根内存 rst422也死机不知该从何入手了?
补充内容 (2012-6-1 19:14):
今天降频到667可以正常进系统后,刷了spd还是不行,只能降频使用,目前进系统使用2小时还正常。
补充内容 (2012-6-1 19:44):
刚才在bios把内存电压调高了0.1v可以不降频正常进系统使用,是否正常还需时间来检验
补充内容 (2012-6-1 20:14):
用rst422检测内存死机 应该与内存无关可能是主板不行吧 (富士康p965)
发表于 2012-6-19 08:47:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用软件 在主板上可以刷的
发表于 2012-6-1 14:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
SPD 内存的用什么编程器啊?
发表于 2012-6-1 12:40:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
SPD的问题,刷一下。
发表于 2012-6-1 07:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
虽然内存不值什么钱,也不至于这么冷清吧
发表于 2012-5-31 20:14:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是虚焊了?加热试试
