查看: 1539|回复: 5
紧急求助!!!!
发表于 2012-5-31 16:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    一台IBM T30的本本,在我拆机之前的故障是偶尔能开机!开机之后拔掉电源就自动开机!怀疑是接口问题!拆机检测接口没问题!!郁闷啊!然后装机,老天,妈的这机器居然开不了机了!!马上有拆了,光着板开机,发现CPU风扇居然不转!按开机键有吱吱的响声!!!就是不开机!
   这是什么情况啊!!!请前辈们指点!!
发表于 2012-5-31 17:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
T30很老的机器了。重点检查供电吧。不行就换板,这个板子已经很便宜了。
发表于 2012-5-31 17:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你都测量了什么发上来。
发表于 2012-5-31 17:16:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
说的不够详细,你说的不开机是不加电还是加电无显啊
发表于 2012-5-31 17:28:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
开关坏了,这个是通病,要不电容坏,电感空焊 了,
发表于 2012-6-2 11:01:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加电无显示!!!!CPU风扇有时候会转有时候不会转!转了也没显示!偶尔能开机显示!
