查看: 5998|回复: 41
dv3000显卡问题!!!
发表于 2012-5-31 14:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到一个DV3000的机器,开机黑屏!显卡问题,报价,开单。
加焊一下不亮  换了个显卡 630的(原来也是630的)!开机亮了,客户拿走了,下午就回来了,说玩游戏卡,而且原来是8400M 的   换上显卡显示的是8300 GS的 换了两根630的  和一个631的 都是8300 gs的  ,
看电影都一卡一卡的! 这个是什么问题啊 !
系统也重装过了!win7  XP  都试过了   还是一样的   一卡一卡的!
发表于 2012-5-31 15:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有人遇到过这个问题吗?
发表于 2012-5-31 15:25:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有遇见过这样的问题
发表于 2012-5-31 15:40:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷刷BIOS看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:19
bios 是最新版本!我去官网下了  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:00
发表于 2012-5-31 16:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
HP官网一直打不开  唉!!!
发表于 2012-5-31 16:31:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HP 官网下载的
发表于 2012-5-31 16:53:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缩水显卡吧
换了5个显卡了 630的 631的 都有  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:05
发表于 2012-5-31 17:26:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
给我的感觉还是显卡的问题  你先刷个BIOS
换了5个显卡了 换上都亮 就是两三秒一卡两三秒一卡  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:07
发表于 2012-5-31 18:31:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再换一个显卡试试
换了很多个了 现象是一模一样  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:07
发表于 2012-5-31 19:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
玩游戏一卡一卡,还要看什么游戏是不是,看下这个游戏对于N卡的优化
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-1 11:22
看电影也卡  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:08
发表于 2012-5-31 19:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈 兄弟 我也遇到这样的问题好多 这一般还是显卡问题的  不过我每次都忽悠过去了 不要再修  呵呵 可能运气好白 如果有不同修法修好的 告诉我声 学习学习
我还在找问题  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:13
发表于 2012-5-31 20:53:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
个人认为是换了系统之后,驱动没打好会造成画面一顿一顿的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:22
驱动是官网下的  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:24
发表于 2012-5-31 20:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是显卡问题,换一个好一点的吧
发表于 2012-6-1 11:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-1 11:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-1 11:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-1 11:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
koukou 发表于 2012-5-31 18:31
再换一个显卡试试
换了很多个了   现象是一模一样
发表于 2012-6-1 11:07:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
V3000好像是有个驱动能造成鼠标一卡一卡的,好像是电源管理吧,以前找的,忘了。你可以百度查下试试
这个是DV3000 驱动都是官网下载的!  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:15
发表于 2012-6-1 11:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看电影也卡
发表于 2012-6-1 11:13:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本本BGA 发表于 2012-5-31 19:25
哈哈 兄弟 我也遇到这样的问题好多 这一般还是显卡问题的  不过我每次都忽悠过去了 不要再修  呵呵 可能运气 ...
我还在找问题
