查看: 4492|回复: 18
联想Y430不亮机
发表于 2012-5-31 14:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想Y430用户反映摔过后开不起机,点不亮,送到我店的时候我试机,可以点亮,自检后显示LENOVO 品牌后,就黑屏,但是灯管还是亮着的,已经死机,再关机后,就点不亮了,怀疑接触不良,拆机未发现异常,测试开机电流好像还正常,外接和屏都不显示,测试板上重要电压都正常的,暂时乱了头绪了。(补充一下,是集成显卡,)
发表于 2012-5-31 14:23:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥呢??
北桥的外围都测试过了,基本正常的,未发现异常。现在郁闷中。  详情 回复 发表于 2012-5-31 14:58
发表于 2012-5-31 14:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摔过的 机子   最好是换板子    这样修好了   毛病很多的
发表于 2012-5-31 14:58:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-5-31 15:10:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我修好了。。。。。。。
发表于 2012-6-16 14:07:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这位朋友修好的是什么问题分享下.我现在也有人个机子是独立的和你说的现象很像.
发表于 2012-6-16 20:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接搞北桥就行了
发表于 2012-6-16 20:16:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但有时候不一定北桥的问题,但有可能北桥里面的LVDS还欠少么条件
发表于 2012-6-16 20:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摔过的机子修好了也不一定稳定啊,楼主我建议你劝客户换板吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-16 20:52
发表于 2012-6-16 20:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   估计是北桥摔脱焊了吧!压着试下啊!
发表于 2012-6-16 22:42:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摔得机器   我们一般都是直接换板
发表于 2012-6-16 23:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
手里有个一样的板,还没修好啊
发表于 2012-6-17 10:27:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机复位有吗?还是按时序来修吧,换板是最后一步
发表于 2012-6-17 10:30:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计北桥摔空焊了
发表于 2012-6-17 10:48:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看帖子,没什么新意
发表于 2012-6-17 11:17:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
bios刷一个看看
发表于 2012-6-17 14:38:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了吗?
发表于 2012-6-17 15:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摔的真难修啊,桥掉点的机率太高了。。
发表于 2012-6-17 15:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
无铅的板子摔过之后一般桥就把板子拉的掉点了,一般只能换板
