查看: 1461|回复: 7
技嘉MA785GT卡XP跑条不动。
发表于 2012-5-31 09:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
如题,也进不去PE,。也没办法GO系统有点怀疑是北桥问题,但是真心不敢确定,因为这板子还没过保,但是客户不保了拿来修,,,有点怕哇
先换内存,北桥周边  发表于 2012-5-31 10:00
发表于 2012-5-31 09:13:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
先换内存试一下,如果不行就说是北桥问题哈
发表于 2012-5-31 09:15:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2012-5-31 09:19:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
愚人梦、 发表于 2012-5-31 09:15
不过内存该是开机不了,,,问题是开机了,,,,跑XP条那边,一直跑
有时候内存也会影响,可以试一下
发表于 2012-5-31 09:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机裸板查其所有供电是否正常,然可以先刷先BIOS,如是以上都做过还是不行那只能进行桥处理了
发表于 2012-5-31 09:29:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬盘去嫂嫂看看有什么收获如果不行在换内存试试.再不行就干板子一个一个来.特别是硬盘哈.仔细嫂嫂哦
发表于 2012-5-31 09:32:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用替换法一步一步去测吧 (缩小故障范围 最终确定故障点)
发表于 2012-5-31 11:23:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把网卡拆试试
