查看: 45470|回复: 15
液晶显示器开关指示灯一闪一闪
发表于 2012-5-31 00:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
  大家好,我这一台液晶显示器通电后按键板就不起作用,指示灯不停的一闪一闪绿光,屏幕黑的,请教大家是什么问题??
发表于 2012-5-31 09:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果是我就果断刷程序
发表于 2012-5-31 09:37:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
大家不是神。就這幾句話人家就知道那裡不行?LZ是搞維修的嗎?
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:52
同意楼主: 3
我们只是给他一个思路而已,,并不是教他怎么弄,,只是把自己碰到这种问题的思路告诉他就行了!!具体的还是要靠他自己  发表于 2012-5-31 09:55
发表于 2012-5-31 15:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查下高压板 正常不正常  在考虑其他的
发表于 2012-6-1 00:18:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电压不对、 检查供电
发表于 2012-6-1 09:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
先查12V吧。再点屏配板。呵呵。
发表于 2012-6-1 12:08:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测下信号和电压
发表于 2012-6-1 12:59:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开12v 的供电  ,可能是高压条电路了
发表于 2012-6-1 17:14:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电 源  板 的故障
发表于 2012-6-1 17:19:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先检查电源板12V和5V,外接灯管检查高压,然后检查驱动板,必要时用点屏套件点屏试验
发表于 2012-6-1 19:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下一驱动板的工作条件是不是满足,
发表于 2012-6-1 21:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
像驱动板的故障,先排除电源
发表于 2012-6-1 22:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没接信号啊
发表于 2012-6-2 08:35:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
驱动坏了,电源也可能啊
发表于 2012-6-2 10:26:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下驱动板的工作条件,有可能是驱动板问题
发表于 2012-6-2 13:54:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题应该不是很大
