查看: 2479|回复: 5
CQ45保护隔离电路问题
发表于 2012-5-30 21:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天收到一台CQ45,电池可以正常开机,电源开不了机,但是可以充电,拆机检查19V公共电压出问题,PQ103有19V,过去就只有2V在跳,心想肯定是后级那里有问题拖死了,查PQ103控制脚19V,追到PQ104发现2脚不正常,应该是19V才对,现在只有1V在跳,再查下去PQ105和PQ107都有相连,断开PQ107。前面就正常了,公共电压也过去了,以为是PQ107坏的,换了还是一样,再查吧,有跟PQ109相连,换掉一样的结果,充电IC24740也换了,还是不行,有没哪位大哥碰到过,指点一下,保护电路那里都差不多换完了,
发表于 2012-5-31 20:09:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这机器毛病就是多
发表于 2012-5-31 20:24:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AMD板的CQ40就是爱坏U
发表于 2012-5-31 21:32:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ACOK出来了没有。
发表于 2012-6-13 15:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到一台机器,也是电池可以开机,电源不能开,但是我的是充电也不行,换了充电芯片就可以了啊,你要不试试换个充放电芯片看看!
发表于 2012-6-13 15:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压不正常 量一下对地组织 是不是有短路的
