- 积分
- 413
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-22
- 精华
8#
发表于 2012-5-30 22:24:56
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
飞越维修技术员 发表于 2012-5-30 21:40
总线电压错了,两端电压是3.3V的,你查一下上位电阻吧。。。或测全部的管子的供电是否正常。。。
内存供电 ...
测过了了内存的核心电压正常。两个系统电压,都是经过两个272的电阻来的,电阻一端是3.3进,出来一个是3.3,另一个是0.16,断开低电压的电阻变成0v,更换一个272还是0.16V,所以我想也是这个电压被拉低了 |
