查看: 1794|回复: 2
CQ42 i3 330独显 无待机适配器插上 接口灯也没有
发表于 2012-5-30 20:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CQ42 i3 330独显 无待机适配器插上接口灯也没有    PQ52 D级 有19v   S级才公共电压正常19V现在才6V左右 查PQ52公共电压S级阻值正常无短路 怀疑 ISL6251坏 换了故障一样 IO也正好有个换了也没用故障还是一样 公共电压没3V5V当然也没有 这款机器那位经验师傅修到同问题的 分享两句吧
发表于 2012-5-30 20:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之前看过一个帖子说IO那个512K bios坏了 多少他那个3V 5V是出来的 我这个板子没出来
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 20:32
发表于 2012-5-30 23:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个BIOS程序那里有哦
那位师傅传个分享下
BIOS型号F40   具体是什么型号不知道 好像编程器不支持的
