查看: 10917|回复: 40
联想L171显示器不加电
发表于 2012-5-30 19:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
联想L171液晶显示器,故障现象:不加电,按开关键指示灯没反应。
电源板如图:
拆机发现电源一体板保险断开,整流桥堆击穿。更换保险和蒸馏桥堆后加电,开机还是没反应,一检查发现保险又断开了,桥堆也击穿了。
目测电源板没有烧毁的痕迹。电源板上的几个三极管和双二极管都是正常的
请教下该从哪里查起呢?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 10:01
发表于 2012-5-30 19:23:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
整流器后面还有短路之处啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:35
发表于 2012-5-30 19:24:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
保险烧、整流桥堆烧只怕还有更多东西也烧了。
场管烧了吗?电流取样功率电阻烧了吗?电源管理IC烧了吗?其它小电阻烧了吗?
别急着上保险,先在保险处接入一个220V 60W的灯泡代替。修好后在换上保险
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:16
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-1 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 10:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:45
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 09:00
同意楼主: 5
这方法不错,没少用过吧,呵呵  发表于 2012-5-31 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:37
发表于 2012-5-30 19:24:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2012-5-30 19:35:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
场管烧了吗?电流取样功率电阻烧了吗?电源管理IC烧了吗?其 ...
接灯泡的话,会把灯泡烧掉吗?
同意楼主: 5.0
hjq
这问题都会问还是送专业维修站吧!这样你的人生安全有保障些。  详情 回复 发表于 2012-5-31 15:50
你家里灯泡接在220的交流电上什么没有烧呢  发表于 2012-5-30 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 20:34
灯泡本来就能承受220V交流电,哪有这么容易烧。 就算后面短路,也是很亮而已。 正常情况是亮一下就灭  详情 回复 发表于 2012-5-30 20:02
发表于 2012-5-30 19:48:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
后面肯定还有短路啦
发表于 2012-5-30 20:02:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
yoky1628 发表于 2012-5-30 19:35
接灯泡的话,会把灯泡烧掉吗?
就算后面短路,也是很亮而已。
正常情况是亮一下就灭
同意楼主: 3.0
楼主你的学习精神是可喜可贺的。但是建议你学学电的串并联电路, 对你或许有帮助。对了这是初中的物理课。  发表于 2012-6-2 09:51
你的QQ多少,加一下以后多多指教,  详情 回复 发表于 2012-5-30 22:57
保险拿掉?一端接保险后级?一端接火线?还是 一端接保险后级。一端借前级?  详情 回复 发表于 2012-5-30 22:45
串灯泡就是 一端接在保险的前端还是后端? 另一端接火线?  详情 回复 发表于 2012-5-30 22:10
同意 灯泡本来就是接在零线火线上的 就算后级直接短路 也不会烧  详情 回复 发表于 2012-5-30 21:35
同意楼主: 3
查有没短路通常都是串接灯泡最直观,看亮度就行  发表于 2012-5-30 20:56
发表于 2012-5-30 20:08:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
后面在查查有短路的,像这种炸机不好修。要不换个板子,要是成本太高的话就用三星943换下来的板子改个电源。也就是把三星电源启动部分摘下来,按到你那个上面。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
我觉得炸鸡的板子最好修了,现象很明显,直观。比起电压不稳,反馈电路出问题好办的多。  发表于 2012-5-30 21:35
发表于 2012-5-30 20:17:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
使用切线法排除一下,看是那一部分的问题。
发表于 2012-5-30 20:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我看你还是去购买一块电源高压一体板,也不贵还省时间。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 07:28
发表于 2012-5-30 21:20:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
整流桥后的大电容换新,不上开关管就不炸了。
发表于 2012-5-30 21:30:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后面还有严重短路啊,查一下开关管
发表于 2012-5-30 21:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
保险 整流 坏 。开关管应该也坏的吧
发表于 2012-5-30 21:35:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就算后面短路,也是很亮而已。
正常情况是亮一下就灭
发表于 2012-5-30 22:10:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
就算后面短路,也是很亮而已。
正常情况是亮一下就灭
直接代替保险,修好了再拆下灯装上保险  发表于 2012-5-30 22:34
发表于 2012-5-30 22:19:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换桥堆,400电容和SG6841。不想修就直接换板,这板10多元
发表于 2012-5-30 22:21:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
确定没有短路的话,吧保险旁边的压敏电阻换掉,这个有问题就屡烧保险
发表于 2012-5-30 22:45:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
就算后面短路,也是很亮而已。
正常情况是亮一下就灭
保险不是烧了吗?拿不拿掉都一样。灯接在保险处,让原先经过保险的电流经过灯  发表于 2012-5-30 22:51
发表于 2012-5-30 22:57:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
就算后面短路,也是很亮而已。
正常情况是亮一下就灭
你的QQ多少,加一下以后多多指教,
发表于 2012-5-30 23:01:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显示器中,最好修的就是电源部分了, 就那么几个零件, IC,开关管,以及几个贴片电阻,和S级到地电阻。
