查看: 3150|回复: 9
笔记本bios system密码怎么解密!!!
发表于 2012-5-30 19:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是那种开机就要输密码的,没有密码进不了系统,进不了BIOS,总之没有密码什么都进不去,求破解方法!!!
发表于 2012-5-30 19:49:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷BIOS芯片
发表于 2012-5-30 20:18:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
请说明机器品牌和型号,因为方法不通用。
有些机器密码存在BIOS里,刷BIOS即可
有些机器存在24系列存储器里。把没密码的机器里的数据读出来写入后者直接清空芯片
有些机器有算号器,输入机器序列号算出一个后面密码
有的机器可以短接打印口某些脚解密。
总之方法五花八门
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 10:35
有料板最爽  详情 回复 发表于 2012-6-1 10:33
同意楼主: 5
真可谓五花八门,会不会是软件就能解决的呢?  发表于 2012-5-30 20:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 20:30
发表于 2012-5-31 19:29:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了。有木有万能的解密法!!!
发表于 2012-5-31 19:29:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-5-31 20:52:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
要看机子是哪种牌子而定吧?不过个人认为还是要刷BIOS、
发表于 2012-5-31 21:07:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥,你的是什么机子啊
发表于 2012-6-1 10:09:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷BIOS 或者放一下电
发表于 2012-6-1 10:22:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
945以后的板多数刷BIOS
发表于 2012-6-1 10:33:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
lajidong 发表于 2012-5-30 20:18
请说明机器品牌和型号,因为方法不通用。
有些机器存在24系列存储器 ...
有料板最爽
