查看: 2079|回复: 1
asus eee pc1005pe 不开机维修
发表于 2012-5-30 18:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
此本本接来时客户说以前用电池可以开机,但一插直流电源就开不了机,而且直流电源的灯一闪一闪的,这很明显有短路的情况,上我自己的电流源,待机1.0,而且不到一分钟站立马上到5.0A,随拆机,用手摸摸 ,一个B24 803 EBK2105的八脚双MOS管烫手,还有旁边一个小电容也烫,换之,OK,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烧机方法什么时间 都很使用的  发表于 2012-5-30 23:25
发表于 2012-5-30 19:34:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个好像找不到电路图吧?  我碰到一台是开机不显示 纠结着呢!
