查看: 2127|回复: 5
DV2000 945PM 7200 U20可能引起ADS#无波!!!
发表于 2012-5-30 17:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
DV2000 945PM 7200 U20损坏可能引起ADS#无波!!!
加电无显。所有供电电感上电压都有。
CPU供电的L39电感上没有波形。
PSI#为低电平。
ADS#没有向下的波形。
U20坏后,没有0.9v电压。北桥和内存槽就没有这个电压。SLP_S4也被拉低了。
换U20后,好了。
发表于 2012-5-30 17:05:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:soso_e101:}
发表于 2012-5-30 17:19:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习 了
发表于 2012-6-18 11:33:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
u20影响的啊 我晕 走了冤枉路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:00
发表于 2012-6-18 11:36:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢楼主,有机会试试。
发表于 2012-6-18 11:36:12 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
唉!还好楼主说了 ,不然一般就直接干显卡,
