查看: 3675|回复: 14
华硕Z99S 开机掉电,掉电后不拨电源开不了机!显卡板问题!求
发表于 2012-5-30 15:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕Z99S 开机掉电,掉电后不拨电源开不了机!显卡板问题!插上显卡板,开机跑到0。4掉电,然后就开不了机了,只能拨掉电源再插才能开机,不插显卡板能开机还能听得到开机声音,看了看显卡板上的BGA芯片是ATI 216-0707009 还有一个分组供电芯片是MAX 8743,其它也没什么大芯片了呀,不知道论坛有哪位兄弟遇到这种问题,后来是怎么搞定的,给点思路!
发表于 2012-5-30 15:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥脱焊了
发表于 2012-5-30 15:57:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥脱焊了
发表于 2012-5-30 16:01:32 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
你这种是AMD的吗,,,如果不插显卡板能听到开机声,那你的机子应该是双显的,,北桥也有显示功能,氢能听到开机声但无显示,应该是北桥坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:31
发表于 2012-5-30 16:01:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚开始本人也觉得是主板问题,但是开机后,不接显卡板,进系统都OK 了,晕,难倒是南桥问题!还是问题出在主板上,而不是显卡板?求解?
发表于 2012-5-30 16:07:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板是INTEL 芯片的,双显?应该是没有的!
发表于 2012-5-30 16:11:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉像有轻短路,导致保护了(没修过你这板子)
发表于 2012-5-30 16:18:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有搞下BIOS呀
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-30 16:39
发表于 2012-5-30 16:28:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,南桥有可能
发表于 2012-5-30 17:06:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看开机芯片
发表于 2012-5-30 18:43:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么多兄弟都觉得是主板问题?故障是插上显卡板就开不了机的,跟南桥有关系吗?跟BIOS也有联系?求思路?
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2012-5-30 19:08:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绝对的显卡问题 我这里 还有一台
发表于 2012-5-30 19:26:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡问题吧?
发表于 2012-5-31 09:47:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想问一下  红蚂蚁科技。。。。你的那台故障跟我的一样?你修好了没有?是换了BGA芯片吗?还是修了显卡板上的其它位置?
发表于 2012-6-1 10:05:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人更换BGA芯片后,无果!求解?
