查看: 8382|回复: 42
三星R23笔记本卡logo是怎么回事
发表于 2012-5-30 14:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一台三星的笔记本,型号是R23.开机能电亮。就是logo出来就下不去了,一直停留在logo画面。ctrl+alt+delete都没反映,是死机。请问大家都没有遇到这样的问题,该怎么解决? 用力压北桥也是过不了logo
  打算换南桥了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主这个一定要先接好硬盘。不行先看显卡,不要那么盲目动芯片!  发表于 2012-6-2 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:33
三星的键盘接口松的话会导致档LOGO 左下角有PLEASE WAITING的英文指示,你看下是不是这样的,不行就排除所有外围再杀SB。  发表于 2012-6-1 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:02
发表于 2012-5-30 15:17:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
加焊南桥不行换一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:34
发表于 2012-5-30 15:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除外围呀,昨天我就碰到一个,插上光驱挡LOGO的,光驱坏了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 12:10
同意楼主: 5
光驱卡logo的挺多的  发表于 2012-6-1 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:03
发表于 2012-5-30 15:21:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把外设全部拔掉试一下,再摸一下南桥发烫不???
发表于 2012-5-30 15:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样应该行了吧  发表于 2012-6-1 10:54
发表于 2012-5-30 15:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
段林希 发表于 2012-5-30 15:23
现在裸板也这样.
测USB数据线,看看声卡,网卡,如果都正常的话可以肯虑换个南桥试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 12:02
发表于 2012-5-30 15:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是的,我现在确定了,先放烤箱烤一晚,明天换南桥,还有就是偶尔能过logo但是黑屏,我先换南桥。好了还黑屏就换显卡了
发表于 2012-5-30 15:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
段林希 发表于 2012-5-30 15:41
是的,我现在确定了,先放烤箱烤一晚,明天换南桥,还有就是偶尔能过logo但是黑屏,我先换南桥。好了还黑 ...
恩,也好,三星的机子你要注意点呀,那板的质量很差,做桥的时候要,架平一点呀,几乎都会变型的,三星的板不好找还很贵啊
发表于 2012-6-1 09:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
居然直接加焊下显卡就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:06
会这样啊 这样很少见的  发表于 2012-6-1 10:55
发表于 2012-6-1 09:56:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊显卡就好了?  额。。。。显卡也会卡LOGO 这情况应该少见吧?一般貌似都南北桥吧?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-2 10:31
发表于 2012-6-1 10:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机子很变态的,很容易反修
发表于 2012-6-1 10:01:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个型号 好多都是卡logo 有的是修显卡好的 有的是修南桥好的  不过老容易返修了 我遇到过好几次 不知道具体什么原因造成的
发表于 2012-6-1 10:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
alick800 发表于 2012-6-1 10:01
这个型号 好多都是卡logo 有的是修显卡好的 有的是修南桥好的  不过老容易返修了 我遇到过好几次 不知道具体 ...
我这个是修显卡好的。但愿不要返修
发表于 2012-6-1 10:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先卡问题,家喊下看看
发表于 2012-6-1 10:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥是不是AMD的?是的话基本上都是南桥的问题
发表于 2012-6-1 10:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是AMD的 ,现在好了,加焊了下显卡就好了
发表于 2012-6-1 10:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
风浪子 发表于 2012-6-1 10:44
好了告诉下
,共享下
其实也没怎么修,就加焊下显卡就好了
发表于 2012-6-1 10:50:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天遇到一台R20的机子是北桥问题引起的挡LOGO。
发表于 2012-6-1 12:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本上市南桥问题
发表于 2012-6-1 12:25:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我朋友有台三星的机器,经常死机!因为没过保拿到三星售后一直没解决!
