从收破烂的手里翻出一块 FOXCONN G31MX-K主板维修,目测外观挺好的,没有掉件,断线的,打了下各项对地阻值正常,当测到南桥供电Q30时,发现击穿,,本以为可能就是故障导致板子被放弃的,可是换了OK的MOS管后,测量电压是,Q30D极12.25V,G极2.25V ,S极1.16V 下管也就是Q31D极1.16V,G极10.56V S极0V ,感觉电压不对,它们是由U14控制,U14型号是FP6321A,找不到这个型号,网上说可以用9214代,换了后电压也一样,上U跑码还是00,不知道哪里又出问题了.求解.
