- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-30
- 精华
昨天修了一个杂牌的945GCM2-L-07至今没修好,问题是不过内存,1.3vcpu电压也正常 南北桥1.2v1.5v1.02v电压正常,检测卡跑98-d1不动了!拿掉内存更换内存一个样子!都跑到D1!内存主供电1.97v也算是正常吧!唯一有点不正常的是内存的vtt电压在万用表0.8v左右有时候0.4左右!有时候电压来轻微回跳!怀疑这里的问题!很有肯是北桥!不敢冒冒失失的动北桥!南桥的晶振不插电的时候波形正常,但是插上电源不正常!开机波形更不正常!南桥发热,我知道南桥GB的发热很正常!但是的时候显示后报错死机!~真是郁闷了!不知道该怎么修了!bios刷了还一个样子!!!cpu灯座测试正常!!!没有io!!!内存时钟电压不正常还来回跳!压压北桥!电压变为0!不知道该不该动桥!!!大家给点建议上图吧
