查看: 3089|回复: 3
G41的主板,北桥烧了会造成24针的12V短路吗?
发表于 2012-5-30 11:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题。联想电脑,用着突然断电,再开机不加电了,测12V,4针的不短,24针的短路,COM口、风扇接口及与12V有关的IC都查了没有问题,拆北桥风扇,发现散热器与北桥间隔了厚厚一张胶片,测北桥上的电容全对地短了。
发表于 2012-5-30 14:58:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
那就是北桥有问题了呗
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 19:24
发表于 2012-5-31 14:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进北桥的滤波电容短了,电容坏的可能性极低,北桥凶多吉少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:44
发表于 2012-5-31 16:19:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e103:}
