查看: 5066|回复: 23
MS-7267不过内存维修一例
发表于 2012-5-30 10:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
    昨天下午,快黑天了,同行送修一块主板,MS-7267,说点不亮,插卡检查是跑D1,不过内存,先看图
全板电压都正常,内存1.8伏, 桥供电1.5伏,南桥1.05伏,总线1.2伏,CPU供电1.3伏,示波器在内存119 120脚,系统管理总线上没有打到波波,维修范围缩小到南桥周边了,PCI打值都正常,仔细观察,在时钟边上有两个电阻掉件,R247和R234.查图纸
R247 33欧姆到PCI-E插槽96M,R234 是22欧姆,是48M时钟,到IO.补好这两个电阻,正常点亮,
这个到IO的48M时钟没有,怎么会影响到内存不过跑D1,还不是太清楚原理,怎么影响系统管理总线的,希望饼哥等大师看到解惑
同意楼主: 3.1
pci总线不正常引起的  发表于 2012-5-31 12:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:16
同意楼主: 0
平原大哥干的漂亮  发表于 2012-5-30 11:06
参与人数 7下载分 +53 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 R247是供北桥的96M时钟
伤心孩不哭 + 10 细心
扬帆起航 + 10
点纸维修 + 5 赞一个!
baige021018 + 5 赞一个!
嘘﹏、低调━☆ + 5 很给力!
发表于 2015-9-30 09:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SMBUS  有连到IO和桥!
发表于 2012-5-30 12:32:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下,如果IO没有时钟或缺少时钟,可能造成某些地方不工作,我是这么想的
发表于 2012-5-30 11:52:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
真细心。。。学习了。两个小电阻都能看出来。。板子好了吗??
板子当然好了,是同行换CPU风扇的时候。用螺丝刀碰掉的  发表于 2012-5-30 13:55
发表于 2012-5-30 12:36:05 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
时钟没过来,遭成不过内存,是这样吗
应该是IO 48M时钟信号没有发出到北桥工作,造成不过内存。  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:23
发表于 2012-5-30 12:44:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害太仔细了,还有就是没遇到过时钟电阻掉了挡内存的。。
发表于 2012-5-30 12:45:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,这个网是不是有问题啊???我不下载,我的分数也会少的!!!!是不是老想让人冲钱
那就是你灌水被扣分了。你可要小心了。  发表于 2012-5-30 20:57
发表于 2012-5-30 13:00:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
真细心l楼主,学习了。两个小电阻都能看出来。。
发表于 2012-5-30 13:31:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偶并不觉得奇怪,你应该已学过了,如是说是D1那基本上都是IO的相关电路出了问题!只不过这里是相连的时钟出了问题而已
发表于 2012-5-30 13:35:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
SM总线上的设备坏,会影响。
发表于 2012-5-30 16:37:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主细心啊~第一次见没时钟会不过内存的,又累积了一点经验
发表于 2012-5-31 03:23:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
D1代码不全是不过内存吧,这故障没什么好纠结的,IO的工作条件不满足了
是地,那个96M到北桥的,  发表于 2012-5-31 08:43
发表于 2012-6-2 22:15:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
C1应该是吧,D1好像不一定;
发表于 2012-6-12 00:58:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学习了,手头也有些板不过都不怎么会弄。。会的也是很简单的。。。继续学习
发表于 2012-6-13 22:14:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我觉得不用纠结诊断卡的显示,只要接近就行,看描述主要原因还是IO的48M时钟引起的相关故障。
发表于 2015-9-30 08:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
czcxwx 发表于 2012-5-30 12:36
时钟没过来,遭成不过内存,是这样吗
发表于 2015-9-30 08:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的眼神真好,那么小的电阻掉了就看见了。厉害厉害
发表于 2015-9-30 09:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
非常不错,但是这个时钟怎么会引起这种问题呢
想不明白
简单来说就是IO 时钟工作电压偏低引起本身工作没有满足,最后造成不过内存。  详情 回复 发表于 2015-9-30 10:12
发表于 2015-9-30 09:52:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这芯片跟桥之间是启到什么作用?
时钟信号输出作用,掉的电阻是起到桥接和上拉作用。  详情 回复 发表于 2015-9-30 10:14
发表于 2015-9-30 10:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
想不明白
