查看: 5591|回复: 21
电脑不断关机,在开机要断电源才能启动
发表于 2012-5-30 10:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一台电脑刚买一个月,有一天突然出现开机六七分钟就关机,然后在开机的话必须断电才能启动,不过有时用一天都不会出现关机现象,一但出现就每几分钟关下,不知道什么问题呀,
发表于 2012-5-30 11:17:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本还是台式机,什么型号的啊?
发表于 2012-5-30 12:27:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
铭瑄G41台式电脑,
发表于 2012-5-30 13:47:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
送去修吧 你搞不定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-5-31 18:10
发表于 2012-5-30 14:36:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
赶快送修去吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
送修保险点,这个有点复杂。  发表于 2012-5-31 14:47
发表于 2012-5-30 15:21:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不过保就送修,有可能是硬件的问题
发表于 2012-5-30 17:05:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在保的机器赶紧送修
发表于 2012-5-31 10:36:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容漏电?
发表于 2012-5-31 10:51:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
送修吧!硬件问题
发表于 2012-5-31 15:26:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
去保修  硬件问题
发表于 2012-5-31 18:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习中。。。。有很多问题只有 看了才知道
发表于 2012-12-12 11:23:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有可能是硬件的问题
发表于 2012-12-12 11:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬件肯定有问题
发表于 2012-12-12 16:28:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过这种问题!随机正常启动!变数太大了!好像电容鼓包了哇!送修算了!
发表于 2012-12-12 18:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是硬件问题
发表于 2012-12-15 15:06:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源换过没有   这很有可就是电源影响的问题
发表于 2012-12-17 13:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主想自己维修不,想就拆开,再全装回,我估计电源或哪里接触不良为多
发表于 2012-12-18 16:34:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是电源问题,LZ所在地的电压稳定吗?
发表于 2012-12-18 16:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障现象像是电源供电不稳问题,
一般解决方法是,插牢主机电源线,仍不行考虑更换电源(保修),
不过之前如果有条件的话,先重装下系统,普通安装版,打上原版驱动测试下。
还是不行的话,差不多确定是电源问题了
发表于 2012-12-19 10:43:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源是否稳定?CPU温度是不是过高?
