查看: 2274|回复: 16
方正黑屏
发表于 2012-5-30 00:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
型号忘记了、  是长城代工的
故障是一开机直接黑屏
屏是好的
因不想问师傅 来这里请教一下各位高手
发表于 2012-5-30 09:07:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没人么?                          求助
发表于 2012-5-30 09:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
按键能不能用?灯是不是亮的??难道你没有拆开看看嘛??
发表于 2012-5-30 09:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看看灯管有没有问题,如果灯管是好的,那是不是高压保护了。
发表于 2012-5-30 09:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你真是个新手,师傅没教你吗,你说的太笼统了故障问题都没说明白。多大的屏,开机看看指示灯亮不什么颜色,看看是不是暗屏。   要是不亮拆开看看有没有电是不是电容鼓包了。电压正常吧按键板拔下来用镊子短接看看好使不。
发表于 2012-5-30 09:27:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是我交你太多,看你现在状态 你也不会啊。去还是请教你的师傅好好学习吧
发表于 2012-5-30 09:27:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源板完好无缺、 屏也是好的  按键长按蓝灯
发表于 2012-5-30 09:28:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源板完好无缺、 屏也是好的  按键长按蓝灯    我也知道是高压问题啊 。  可高压我不知道怎么下手。  郁闷
发表于 2012-5-30 09:28:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源板完好无缺、 屏也是好的  按键长按蓝灯  没电容鼓包现象
发表于 2012-5-30 09:31:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ACCB 发表于 2012-5-30 09:26
你真是个新手,师傅没教你吗,你说的太笼统了故障问题都没说明白。多大的屏,开机看看指示灯亮不什么颜色, ...
就是暗屏    18.5的机器    开关灯都正常
发表于 2012-5-30 09:32:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要是能准确判断高压板坏了,就把高压板换掉。要是修话很少能用住的。要是放不下动动你的脑袋就能放下了
发表于 2012-5-30 09:46:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先看看灯管。。在检查高压。。。
发表于 2012-5-30 11:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键灯亮不亮啊!亮的话查高压,灯管
发表于 2012-5-30 12:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主要把问题故障说清楚
发表于 2012-5-30 21:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拆机看灯管不亮,亮的话 就是驱动板问题,不亮的话 就是高压部分 你可以代换个高压板测试
发表于 2012-5-30 22:22:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先测量试灯管再说,有可能灯管坏,保护了。
发表于 2012-5-31 15:44:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
黑屏:估计是高压板坏了
