查看: 2047|回复: 3
求七喜M1 板号S102的图纸...YOYO S110
发表于 2012-5-29 23:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
论坛上有板号101的,,但很多是不相同的,,求助了
发表于 2012-5-30 09:41:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没图纸,无从下手啊,,,,,,,,,
发表于 2012-5-30 09:54:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这机子好修,把问题写出来,大家帮你
发表于 2012-5-30 13:37:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
找到其中一个问题了,
,本来是裸板电流跑0.4A的,,然后刷了个BIOS进去之后,就直接是点不亮
因为过程中,我不小心碰过一下线,以为烧了开机电路,
后来看了下论坛有人说有些BIOS参与开机的,所以刷回原来的BIOS进去,可以点亮了
现在故障还是一样,,跑0.4A电流,,
加焊过CPU,北桥,南桥,,
